标题: 请问下图的长城电源 那些是待机部分电解电容 [打印本页]
作者: hqhlwz    时间: 2011-12-30 23:48
图片中那些是待机部分电解电容  请指教
作者: pfvl2008    时间: 2011-12-31 00:21
红圈部分负责待机,要什么电容自己找
作者: hqhlwz    时间: 2011-12-31 01:16
请问你是什么软件 能在图片上 画圈的
作者: 8235687    时间: 2011-12-31 02:09
用 mspaint就可以 了啊  在运行 里面 输入 mspaint 回车  你就懂了..然后 把图片 加载进去 后 ,用 画笔圈出 保存为bmp 或者其他格式的 图片进行上传即可
作者: xy01    时间: 2011-12-31 06:55
8235687 发表于 2011-12-31 02:09
用 mspaint就可以 了啊  在运行 里面 输入 mspaint 回车  你就懂了..然后 把图片 加载进去 后 ,用 画笔圈出 ...
就是画图程序吗。
作者: hfgjinggxj    时间: 2011-12-31 08:16
两个黑线底下的哪个紫色的电容便是也。。。。。。。。。。。。
作者: 风轻雲淡    时间: 2011-12-31 08:55
你百度一下大把的软件,你可以用系统自带的。画图软件,
作者: psxwx    时间: 2011-12-31 09:06
hqhlwz 发表于 2011-12-31 01:16
请问你是什么软件 能在图片上 画圈的
不是吧大哥看来你要学的东西还很多哦
作者: zzbaiy9718    时间: 2011-12-31 09:38
作者: fufei    时间: 2011-12-31 13:08
你顺着紫色线跑线路,一直到大电解,
作者: emcdmz123    时间: 2011-12-31 13:27
用XP下的画图就可以
