主板不断重启
天朗之星
2008-5-23 14:22
主板不断重启
我有块845的主板 开机不久后就开始不断重启,换过内存,CPU,显卡,电源,情况一样:开机时能顺利进去 10分钟不到就开始重启,以后就不停的重启.我进去过看事件管理器显示knetwch加载错误.重启时候测试卡第一个数字跳C1.请大虾们指教下从何下手 在线等.谢谢啦
天朗之星
2008-5-23 14:24
还说下主板表面没有明显的烧坏
凌金旺
2008-5-23 14:29
CPU供电电容换过吗?
一生何求
2008-5-23 14:30
把内存供电管换了试试。。。
谷子
2008-5-23 14:33
摸一哈哈估计有IC温度过高,
浪雄
2008-5-23 14:37
查看CPU温度,搞不好还是软件系统的问题。
天朗之星
2008-5-23 14:59
先谢过各位,我摸过各心片,不过温度不高,CPU温度也不高 .现在准备换电容
天朗之星
2008-5-23 15:00
软件没问题的 我试过换过硬盘了和系统了
赵东
2008-5-23 15:02
将维修进行到底
换CPU主供电电容,摸摸供电场管 电源IC 温度正常不,还有CPU 散热 主板是否超频
OK没问题
2008-5-23 15:19
换CPU主供电电容比较明智,我碰到有这样的板换了就好了,主要是CPU主供电电容失效引起的
天朗之星
2008-5-23 15:23
正在换电容,没有超过频的.我就听楼上两位的先从CPU电容开始
睡觉不起床
2008-5-23 15:37
也可能是硬盘数据线的问题。。
张双荣
2008-5-23 17:44
主板CPU供电滤波电容问题或场管不稳定都会造成
pokld
2008-5-23 18:26
熊章
2008-5-23 18:31
我也有块板子出现了相似的问题,也没有搞好.
虎之勇
2008-5-23 18:37
检查看下有那个芯片发热,换掉就OK拉
学习一生
2008-5-23 21:03
回复 #1 天朗之星 的帖子
有可能性是内存供电的问题
麦格雷迪
2008-5-23 22:45
很有可能是电容性能下降导致的
