标题: 长虹一台等离子电视 [打印本页]
作者: oushizhuwei    时间: 2011-12-28 19:15
标题: 长虹一台等离子电视
型号:长虹PT32700D
故障:插上电源开机图像正常,过一会图像就没了,然后又出来图像,然后又没了,伴音一直正常,换任何信号,故障皆是如此,求高手指教。拆开后盖无发现任何外观不良。
作者: IT端材    时间: 2011-12-28 19:40
灯管测了么  不是灯管 就是高压线圈
作者: oushizhuwei    时间: 2011-12-29 09:06
IT端材 发表于 2011-12-28 19:40
灯管测了么  不是灯管 就是高压线圈
等离子电视哪有灯管啊。
作者: dcdzzz    时间: 2011-12-29 10:11
没有图像是屏是黑的还是亮的呢?
