标题: 花屏问题请教 [打印本页]
作者: wu8zhong    时间: 2011-12-24 08:53
标题: 花屏问题请教
本不应该这里发帖的,无奈不够资格,请大家海涵。
故障现象:开机花屏,菜单是花的,桌面显示的字符和鼠标方向都是反的;全屏都有显示,但只能显示右半部分的内容,感觉放大了1倍。
没有详细的资料,我从网上找的:
面板品牌:        友达 (AUO)
面板型号:        M200RW01 V2
面板类型:        a-Si TFT-LCD,液晶屏
面板尺寸:        20.0" (英寸)
分 辨 率:        1600(RGB)×900
显示模式:        TN,常白显示,透射式
表面处理:        雾面,Hard coating (3H)
面板亮度:         250 cd/m2
对 比 度:        1000:1 (Typ.)
显示颜色:        16.7M  (6-bit + Hi-FRC)
响应时间:        5 (Typ.)(Tr+Td)
可视角度:        85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)
扫描频率:        60Hz
灯管类型:        2 pcs CCFL
信号类型:        LVDS (2 ch, 8-bit)
面板电压:        5.0V (Typ.)
信号接口定义VDS-30P2C8B-160A
面板输入电压:5.0V
面板输入电流:1.0/1.18A
面板功率消耗:5.0/5.9W
信号接口型号:MSCKT2407P30HB
信号接口脚距:1.0mm
vga驱动板
电压:5.0V
板号:E131175
芯片:RTD2270L
已经确认是显示器的问题,另外电源、vga驱动板与屏之间的连接线也确认没问题。
感觉 vga驱动板有问题,是不是24C16里面的数据丢失了呀?
作者: 次品    时间: 2011-12-24 09:34
花屏就是  显卡 显示器  或者接线  你先确定是哪的问题 再来求解 会比较快
作者: zhouhuailong    时间: 2011-12-24 09:37
是显示器问题还是显卡问题都没有说清楚,,
作者: 941120508    时间: 2011-12-24 09:52
是集成的板子 还是独立显卡的板子啊!要是集成的话就是显卡主控芯片的问题!要是集成的板子就是内存的事!  也可能是数据线和显示器的问题!你换个显示器试试!
作者: wu8zhong    时间: 2011-12-24 09:58
是显示器的问题,不接电脑,显示器就花屏了。
作者: 尘芥    时间: 2011-12-24 10:31
显示器线看看。。。。
作者: E点夏日    时间: 2011-12-24 17:44
这个说的不太清楚不好讲是哪的问题
作者: samxzc    时间: 2011-12-25 15:30
看了半天,终于看懂了,上面的兄弟们,楼主出故障的是一台20寸的显示器!!!
你们都说到哪里去了。。。
显示器我不懂的
作者: wu8zhong    时间: 2011-12-25 20:43
你们都说到哪里去了。。。
这位兄台说对了是显示器的问题,不好意思没有说清楚。浪费大家时间了。
作者: liujiang123    时间: 2011-12-25 20:55
路过 进来瞧瞧
作者: jinglei1208    时间: 2011-12-25 21:16
不错嘛 学习了····
作者: weige    时间: 2011-12-29 17:21
进显示器的工厂模式调节看看,能不能恢复
作者: wu8zhong    时间: 2011-12-30 21:33
我找了一块vga驱动板,屏不花了;不过我找的vga驱动板最高支持1366x768,而本屏为1600×900的。我打算接下来修一下vga驱动板,请大家给个参考,是先换个24C16,还是给pm25lv020刷bios?
作者: marteen    时间: 2011-12-30 22:48
先软后硬,刷BIOS
作者: bingye    时间: 2012-2-24 20:36
wu8zhong 发表于 2011-12-30 21:33
我找了一块vga驱动板,屏不花了;不过我找的vga驱动板最高支持1366x768,而本屏为1600×900的。我打算接下来 ...
能告诉我你最后怎样处理好的吗?我现在遇到了和你同样的问题。
作者: wu8zhong    时间: 2012-2-25 20:00
不好意思,我还没有搞定,没有找到正确的bios
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2012-2-27 23:16
不清楚,LZ可以一个一个排除,显示器,显卡,内存。
作者: lbh1986    时间: 2012-5-2 13:37
做维修的,我觉得不要动不动就搞BIOS哟。
作者: patriot8    时间: 2012-5-2 18:24
建议楼主将显示器用别的主机试一下,以确认显示器问题,好吗?
作者: zhourun871210    时间: 2012-5-4 18:10
新手学习中,坐等大神
作者: 981646055    时间: 2012-5-5 09:20
想解决其实很简单 从新买一台就OK了
作者: sykj18    时间: 2012-5-19 23:18
显卡坏了  换显卡
作者: waltergan    时间: 2012-5-22 17:50
就高手详解
作者: 斌诚电脑    时间: 2012-5-22 23:59
显卡问题多数
作者: liancheng1985    时间: 2012-5-23 00:25
你换驱动板后不花了,分辨率上不去可以刷个程序试试
作者: ╃-媞谁ゐ伱侕厮    时间: 2012-5-24 09:50
换个显示器看下是不是显示器问题
作者: YDMX    时间: 2012-5-24 11:19
学习了
{:soso_e181:}{:soso_e181:}
作者: 0527-天鑫电脑    时间: 2012-5-24 15:09
集成的板子 还是独立显卡的板子啊
作者: 小心手机    时间: 2012-6-1 07:07
显示器屏幕的问题
作者: lin011252    时间: 2012-6-1 19:12
新手学习中,坐等大神
作者: liuyongchao    时间: 2012-6-3 23:15
新手  学习下
作者: 努力改变    时间: 2012-6-6 18:57
值得学习下!
作者: 冯维修    时间: 2012-6-7 11:36
没说清楚  不确定
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-6-7 14:19
新手  进来学习下
作者: 千万去    时间: 2012-6-15 17:58
北桥到显卡耦合电容对地阻值有没有一样
作者: 千万去    时间: 2012-6-15 17:59
查一下电路图
去玩儿童公园好久
作者: 千万去    时间: 2012-6-15 18:02
色差信号有没有到,系系统管理总线,时钟
作者: 千万去    时间: 2012-6-15 18:03
屏的供电正常不正常
作者: 邹坤    时间: 2012-6-15 18:17
对的,先找个主机试一试显示器是不是真的有问题,在作下步。
作者: 千万去    时间: 2012-6-15 20:43
可能北桥坏了
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-6-15 21:27
什么啊!都不懂啊
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-6-15 21:28
什么啊!都不懂啊
作者: ℃→⒈ge□笑    时间: 2014-11-3 13:18
BIOS的问题多
作者: 梦屿千寻102    时间: 2014-12-1 11:43
换驱动板比较直接有效
