标题: 希捷指令的几种级别 [打印本页]
作者: ZXCVBNM9 时间: 2011-12-23 10:24
标题: 希捷指令的几种级别
Level T(状态T>)—主要含Cert测试,包括:下载代码;开始工厂测试;设置驱动器“Age”;读Cert测试日志,读出错日志,写测试数据到flash,等命令。
Level 1(状态转入/1)—存储器控制命令,包括:显示缓冲,显示存储器,设置存储器,将缓冲内容拷贝到flsah,从磁盘读取系统参数等命令。
Level 2(状态转入/2) –驱动器命令,包括:测试柱面,测试磁头,任意配置柱面/磁头和数据工作方式等的命令;设置数据工作方式,执行ECC测试,操作出错日志,转储RAM等的命令;将物理参数转换为逻辑参数,隐藏或启用柱面/磁头等的命令;
主轴起转,主轴停转,寻址,读,写,读long,写long,读比较,睡眠,设置retry等的命令。
Level 3(状态转入/3) – 寻址命令,包括:显示 zone 表;马达加速度测试;测量磁头切换 & 定位时间;显示磁头偏移;传动臂开环测试寻址,物理寻址,不同长度寻址测试;臂锁测试显示传动臂位置;迟滞测试;臂锁试验程序测试
Level 4(状态转入/4) – 伺服寻道命令,包括:操作隐藏柱面表;寻道误差测试;显示位置误差信号;Zap 伺服脉冲;设置伺服偏移;设置/显示寻道增益向传动臂发送脉冲
Level 7(状态转入/7) –校正命令,包括:显示和调整参数;对读取磁道操作进行诊断;AGC增益控制;对所有Zone执行VCO校正。
Level 8(状态转入/8) – 特殊群写命令,保括:伺服诊断子命令; 配置命令;外部锁定主轴, 主轴转速调整;设置马达偏流。
Level 9(状态转入/9) – 驱动器命令(完全忽略缺陷管理模式)
除了上面9个level 的命令以外,还有两组附加的命令:在线命令和普通命令。在线命令是用来显示状态的;普通命令用来“poker(存入)”和“peek(读取)”存储器,存取寄存器,缓冲存储器和数据存储器。
Level F((状态转入/F )最严重最底层的一个命令,本站研究发现有点和cert丢失,固件伺复信息丢失的含义,固件更是不用说!
作者: muzisixin885 时间: 2011-12-23 10:33
楼主修硬盘的吗。。很强哦。。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
