标题: 希捷160G硬盘有.噶嗒.噶嗒..的响声 [打印本页]
作者: 凌金旺    时间: 2008-5-22 04:39
我最近发现我自己这个希捷160G硬盘.在关机和开机时都会有几声.噶嗒.噶嗒..的响声.但使用又觉得正常.这是什么问题啊?是不是这硬盘快挂了??这硬盘还是我2007年10月份买的呢.
作者: 凌金旺    时间: 2008-5-22 04:41
补充一下.这硬盘是我朋友出差时帮我买的.所以保修是没可能的了.
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-22 09:41
最好的方法就是用MHDD做下检测,看盘体是否正常!
作者: 我是坏蛋    时间: 2008-5-22 11:21
请问,你的串口还是并口。
如果是串口这样很正常
如果是并口就有点问题‘
可以说并口基本上无声
作者: delete    时间: 2008-5-22 14:29
只要能用,平时又没有异常,那就没有问题的
作者: 凌金旺    时间: 2008-5-22 15:06
MHDD扫描过没有坏道。是串口硬盘。
奇怪的是,我电脑有两个系统。用XP时一切正常,用Vista 时就会响。
