ACER 3680 认不到声卡维修过程,不是声卡问题。
李立红
2011-12-18 18:59
板 号:ZR1 集成显卡
故障现象:找不到声卡。
维修过程:先拆机测声卡的工作条件, DVDD 3.3V AVDD 4.9 V VREF 2.49V供电正常。时钟BIT-CLK没有,RST 3.3V正常,问题好像找到了,下了声卡ALC883 ,测5根音频总线的阻值,发现BIT-CLK无穷大,打开ZR1的图纸,发现南桥发出的这个时钟分成两路,分别经达一个39的电阻送到声卡和MODEM,测MODEM那边有311的阻值,到声卡这边没有阻值,明显断线了,直接从MODEM的12PIN飞线到声卡的6PIN,装上声卡,进系统听到了开机的声音,此机修复。
(16.35 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2011-12-18 18:58 上传
(54.23 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2011-12-18 18:58 上传
a342155903
2011-12-18 19:32
呵呵,不错,就是我一个机器,能认到声卡,却没有声音,没思路修。
旺汪2010
2011-12-18 19:44
我上次也遇到过,没修出来
蒲建宇
2011-12-18 19:45
学习了,以后知道该怎么修了
yddwfh88
2011-12-18 20:13
借时钟啊 不错
orion001
2011-12-18 21:28
楼主说的5根音频总线是图1中的5根么?还是别的?
进步青年
2011-12-18 21:33
恩 断线 了。。。我最不爱修声音着一块了。。
王彬784428960
2011-12-19 20:51
楼主这个修的历害,小弟学习了,声卡电路有时候也很极人呀
zhongzhugood
2011-12-19 21:27
呵呵!虽然比较简单,但是也得细心啊
‖杰式专属‖boo
2011-12-19 21:58
又是一位人才
阿桑
2011-12-19 21:59
小问题,大学问。
qq182400329
2012-1-13 14:33
学习了.留点印象以后碰到此类问题时运用.
不会看电路
2012-1-13 14:56
简单明了,一击即中
lyj225627
2012-1-13 15:20
很好的维修一倒,得好好学下
我学电脑网
2012-1-13 15:40
直接秒杀。。。。
专注主板维修
2012-1-13 16:37
楼主很专业
