- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-14
- 精华
不过是一些硬件维修的小儿科还请不要拍砖哦
第一个U盘是SANDISK的U盘
故障现象:插U口的部分已经折断
分析:经观察并未损伤内部电路仅是U口处 和四条线(V+、V-、D+、D-) 断了
报价维修
这个也不难有些硬件维修的基本功就好了
只要把断掉的线重新接上数据也就回来了{:soso_e100:}
下图为已修复的U盘(由于客户在损坏的没拍)
这张是主控一侧的可以看到主控也是SANDISK的质量还是很不错的
这一侧是闪存仍然是SANDISK的
板子是一体的 断裂的线路也分部在两侧 也就分开来连
修复OK联机取资料
这种问题都是可以完美恢复的,收钱哦{:soso_e113:}
下面的一例也不难这次的不光是U口断了
U板主控也报废了这种也好办
直接换板就可以解决了
这是闪存的一侧
主控一侧我换过U口插上主板会冒烟主控很热 确定为主控坏
主控为FC8308找来主控一样的板子代换
发现我的FC8308板子只有一个双贴的
没办法双贴就双贴吧
这个是用做代换的U盘主板因为是双贴板 就有两个FLASH的焊位
两个焊位是有先后顺序的只贴一片时
一定要贴在前面的一片
一般焊位上写着U1、U2、U3、U4顺序也就是1234了
这块板的焊位是U3和U4 主控是U1 至于 U2我也没找到{:soso_e106:}
这一侧写着U4那就要贴在另一面了
这就是另一侧写有U3的焊位
把坏板上的闪存拆下焊上就好了
注意别焊反了焊位上那个圆点是一脚 要和闪存和一脚对应 当然也有个小圆点闪存上
焊好了就提取数据了
OK
最后晒一下我的U盘板都是平时收集的 因为我没有FLASH的专用读取工具,好些固件损坏的U盘就搞不了了。
硬件问题还是好解决的
