这个液晶显示器有办法能修理好吗?
俺真丑
2011-12-16 12:47
这个液晶显示器有办法能修理好吗?
联想L193液晶显示器图像显示正常,就是从中间左右分开两边颜色不一样,右边绿一点,其它都正常,请问朋友有什么办法可以修理好吗?什么东西坏了。是不是屏有问题了。怎么修理?谢谢大家指导。
热插拔内存
2011-12-16 12:57
是设置的问题 在菜单里调整就可以好
tianyaliwei
2011-12-16 12:57
这种现象,多半是屏坏了,直接换屏
踏雪无痕555
2011-12-16 13:24
你看一下菜单,里面有个设置,屏幕分屏,改一下就好了
王国宏
2011-12-16 13:32
多半是屏坏了,直接换屏
;其次,测下屏电路的差分电压,如果是电压问题,可修好
305093678
2011-12-16 13:37
先还原出厂设置看看
不怎么会玩
2011-12-16 15:23
屏的問題吧!
众信电脑维修
2011-12-16 15:55
193有分屏设置选项,看下是不是设置问题
黙唸、緈諨ぁ
2011-12-16 19:58
联想显示器有的它有个分屏功能,调下是不是设置问题,也有可能是屏线或驱动板引起的,试好还是原故障,那这屏就是坏掉了。
俺真丑
2011-12-17 09:09
是设置问题,屏幕分屏,改一下就好了 ,谢谢大家指导,谢谢!!!
黙唸、緈諨ぁ
2011-12-17 15:36
黙唸、緈諨ぁ 发表于 2011-12-16 19:58
联想显示器有的它有个分屏功能,调下是不是设置问题,也有可能是屏线或驱动板引起的,试好还是原故障,那这 ...
这是维修显示器的正常思路。
