标题: 945GZ故障· 帮忙·· [打印本页]
作者: 李安邦    时间: 2008-5-21 17:56
标题: 945GZ故障· 帮忙··
一块945GZ的板子点不亮
全板复位电压低· ·
· 我怀疑是供电 · ·后测全板供电点 发现内存电压好像不正常 ·
现在把我测得的数据如图 · ·· ·
看看是否真确· ·
谢谢了·
作者: 桃李满天下    时间: 2008-5-21 18:22
电压正常呀,应该不会有问题的了,就是在TL431输入的电压有点高呀,
作者: 你是哪位    时间: 2008-5-22 10:24
我修个这中故障,,是IO的问题
作者: 我是大圣    时间: 2008-5-22 14:59
全板复位电压低,就正明是有复位的,你就应该查的是有哪个芯片有短路,就会把复位电压 拉低,你可以试着把BIOS和IO等相关元气件拆掉试下,看复位会不会起来
作者: 大修    时间: 2008-5-22 15:03
把IO拆了,主板还能触发吗,还怎么测复位电压
作者: 龙吟风    时间: 2008-5-23 12:32
IO和南桥问题多一点
作者: HardMan    时间: 2008-5-23 14:23
APW7120给DDR2供电.正常正常
作者: 王章海    时间: 2008-5-23 15:48
应该是APW7120这个芯片控制这两个场管给内存供电吧。
作者: ezyida    时间: 2008-5-23 16:47
标题: 回复 #1 李安邦 的帖子
同意三楼的说法,I/O的可能性较大
