标题: 液晶显示器看看什么毛病~ [打印本页]
作者: zcddianying    时间: 2011-12-14 23:01
标题: 液晶显示器看看什么毛病~
直接上图
想知道下大概故障是在那里,~!
作者: kayy    时间: 2011-12-14 23:29
这是一台液晶显示器.一台整机 ..花屏 原因很多...从外到内我跟你慢慢讲啊...VGA线...驱动板...屏线...屏..
作者: 芙蓉科技    时间: 2011-12-14 23:38
先确定显卡驱动正常,信号线没问题,接着就要考虑到驱动板了,再者就是逻辑板问题了!!!
作者: lmzs    时间: 2011-12-14 23:54
屏线接触不良的可能性最大。
作者: zcddianying    时间: 2011-12-15 08:07
lmzs 发表于 2011-12-14 23:54
屏线接触不良的可能性最大。
难道是有断线,
作者: zcddianying    时间: 2011-12-15 08:08
就是一个显示器
就是显示器的毛病,就看是那个板了
作者: 965127573    时间: 2011-12-15 08:33
驱动板这块,这种问题就屏线或者驱动板
作者: yushigang79    时间: 2011-12-15 08:35
这个看上去像是驱动的问题,你确定你用的视频信号是好的吗
有没有用其他好的显示器试过这个信号
作者: 不怎么会玩    时间: 2011-12-15 09:05
驱动板 屏 屏线
作者: 创芯电脑医院01    时间: 2011-12-15 09:15
: F. J7 a# ]4 @, I& j" ?4 |  J! \4 [% A
屏线接触不良的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-480096-1-1.html
作者: 葛瑞华    时间: 2011-12-15 09:16
一般屏线接口脏了,擦擦就好了
作者: wdpjylinyi    时间: 2011-12-15 09:17
用橡皮擦下屏线,基本上都能搞定~
作者: 南门二饼    时间: 2011-12-15 09:29
换电脑主机,如果信号源没问题,查下屏线及接口
作者: ssoss61    时间: 2011-12-15 09:39
檢測a/d板或屏線功能是否正常
作者: 石头万岁    时间: 2011-12-15 09:40
看驱动板与屏之间连线是否有接触不良,如果没有,就换驱动板试下,还是这样,就是屏的问题。
作者: 我学电脑网    时间: 2011-12-15 09:48
主机连一起的话 看一下驱动问题     只是显示器的话看一下驱动板的mcu芯片脱焊一下。。。。
作者: 五保    时间: 2011-12-15 10:59
确定显卡没问题,擦下屏线试试
作者: lijingping    时间: 2011-12-15 11:24
屏线的可能性大
作者: zhailid    时间: 2011-12-15 12:49
kan看看屛线怎么样
作者: zcddianying    时间: 2011-12-15 13:21
zhailid 发表于 2011-12-15 12:49
kan看看屛线怎么样
显示器我没修过,我拿到一个师傅那里去了~!静候佳音~!
作者: hf123    时间: 2011-12-15 14:59
如不放心,就把屏接到别的机器上试试,看是什么情况,如还是这样,擦屏线,再不行换通用的板子试试吧。
作者: 黙唸、緈諨ぁ    时间: 2011-12-15 15:06
屏线换下,不行再换个驱动板看看,不行的话屏就是坏了
作者: 精通电脑维修    时间: 2011-12-15 15:56
应该是屏排线问题。
作者: jmn9909    时间: 2011-12-15 16:22
驱动板的问题
作者: 川北浪    时间: 2011-12-15 20:43
换根屏显问题不就清楚了
作者: 飘逸飘    时间: 2011-12-15 21:23
VGA连接线  屏线 驱动板
作者: 苦笑着释怀    时间: 2011-12-15 22:50
驱动装2次 就好了 。
作者: 此生自断天休问    时间: 2011-12-15 23:00
屏线重新插一下,以前遇到过一样的情况,实在不行就换一根屏线
作者: zhangjunzheng    时间: 2011-12-16 10:25
看驱动板与屏之间连线是否有接触不良,如果没有,换通用驱动板试下
PS 这个贴子发完了,我见习了,小祝一下
作者: 板桥电脑医院    时间: 2011-12-16 10:59
先换根屏线试一下~~~~
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-16 12:26
第一 主机是好的不,是好的
第二 液晶的程序可能有问题  可以用通用的驱动板试一下
第三 屏线也有可能
第四 就有可能是屏本身的问题
作者: zcddianying    时间: 2011-12-16 23:26
huangjie3299 发表于 2011-12-16 12:26
第一 主机是好的不,是好的
第三 屏线也有可能
拿去别的师傅那他说屏坏了,~明天去抱~!回来再看看~!
作者: emcdmz123    时间: 2011-12-16 23:30
修到个几台  屏线问题
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-17 09:02
呵呵  ,屏有问题就报废
作者: 沉默醉生梦死    时间: 2011-12-17 09:34
屏线借口松了 很简单,不用想其他的
作者: zcddianying    时间: 2011-12-17 13:43
沉默醉生梦死 发表于 2011-12-17 09:34
屏线借口松了 很简单,不用想其他的
确定不是屏线了,我从新插过了
emcdmz123 发表于 2011-12-16 23:30
修到个几台  屏线问题
你换的屏线了吗
作者: zcddianying    时间: 2011-12-17 13:56
lijingping 发表于 2011-12-15 11:24
屏线的可能性大
屏线我从新插过,是不是要换一根啊
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-12-17 15:03
问题主要在屏线,要换,擦擦不行,用不了多久又是一样现象,我以前遇到很多,开始觉得擦擦行,结果用不了多久,后面只换新屏线才好的
作者: zcddianying    时间: 2011-12-17 16:15
ptwmpazdm 发表于 2011-12-17 15:03
问题主要在屏线,要换,擦擦不行,用不了多久又是一样现象,我以前遇到很多,开始觉得擦擦行,结果用不了多 ...
几个师傅都说是屏坏了,屏线现在照不来啊~!不好找,杂牌的显示器~!
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2011-12-17 16:18
怀疑是屏线吧
作者: sdlwkaikai    时间: 2011-12-17 16:23
刷一下MCU程序试试.
作者: ere135    时间: 2011-12-17 16:27
我才遇到一个,是屏上的电路有问题。也就是逻辑板。
作者: i01000    时间: 2011-12-17 16:39
看上去貌似是背光问题  看看灯管什么的
作者: 男人の拽    时间: 2011-12-17 19:02
看看菜单是不是花啊,如果花就是屏的问题,如果不花,就是驱动板的问题,刷程序看看。
作者: lixiaojun    时间: 2011-12-17 19:06
也遇到这样的故障,是驱动板出问题了。
作者: zcddianying    时间: 2011-12-18 14:26
貌似是屏线的事情,屏线不好找我就给他用洗板水清理一下行吗~!
