标题: 显卡报警 [打印本页]
作者: 修本本和气生财    时间: 2011-12-14 11:58
标题: 显卡报警
PCI-E 显卡插到主板上  主板报警 请问该如何维修显卡 的哪个部分  求解
作者: 非多拉    时间: 2011-12-14 12:07
这个问题是在太大了。最好上个诊断卡,看看是卡在哪个阶段。
作者: 修本本和气生财    时间: 2011-12-14 13:12
主板没为题   就想求个 显卡的维修思路     大概的方向
作者: wangmingfeng    时间: 2011-12-14 13:36
捡取金币中  请原谅
作者: 裸奔最光荣    时间: 2011-12-14 14:11
你觉得是不是要先确定是显卡还是主板呢???
作者: sukensun    时间: 2011-12-15 11:38
晕。。先测供电GPU 显存 然后看时钟 复位有没有 bois是不是好 工作条件是不是满足 如果都有我就直接BGA。。这是本人的三板斧。
作者: 飞洋跨海    时间: 2011-12-15 17:43
先测看个项电压是否正常,还有就是刷个BIOS看看,还不行就上炉
