k8m800-m3主板上电后不到一分种自动关机
健平
2008-5-21 09:53
各位大人:
4 q3 i a. _3 z5 d/ x( d4 S一块k8m800-m3主板上电后不到一分种自动关机,插上主板诊断卡发现-12v指示灯不亮,等10秒的样子RST灯闪亮,自动关掉电源,主板诊断卡一直显示FF,请教各位大人该怎么弄???
玉冰儿
2008-5-21 09:59
你上CPU了吗?上CPU测试各个测量点,
孤帆远影
2008-5-21 16:45
需要明确的是:
是自动全板断电?
还是只是自动变成不复位状态了????
你是哪位
2008-5-22 10:27
如果是全部断点,,应该是机箱面板的开关按键的问题,,你先更换下看看!!
匡文杰
2008-5-22 11:33
机箱面板的开关按键的问题,我好象也有过这样的情况.
健平
2008-5-24 19:12
是全板断电!开关没有问题
李璇
2008-5-24 19:31
可能是开机电路有问题!
飞彤
2008-5-25 12:20
电源正常吗?看一下12V供电插槽啊
健平
2008-5-26 09:44
上假负载电压全正常,并且不断电,换新CPU正常,CPU坏!
小赶赶
2008-6-29 17:42
先上假负载看下。
有些不插CPU的话也会出现这样的情况的。
想想看看
2009-4-13 17:42
我的和你现象一样,但我换了CPU也没好。只有更新一下BIOS看一下。我的是方正牌子
七里坪
2009-12-10 14:37
本人也有块就是上电不到一分钟就断电,换CPU后OK了。
七里坪
2009-12-10 14:37
林国健
2009-12-12 01:50
是的,有的板换一个CPU后就可以了,也是自动掉电了,也不知道什么原因
ezyida
2009-12-31 16:52
我也有一块问题一样,不是CPU的问题..不知道那里有毛病....
