zzywan1988 发表于 2011-12-11 09:34 登录/注册后看高清大图 直接杀桥 毫不犹豫
514906332 发表于 2011-12-11 08:51 登录/注册后看高清大图 现把所有电压、时钟、复位搞正常;这些正常了;就是桥的问题;是NV的单桥吧,一般都是他虚焊了;加焊就好了 ...
huangjie3299 发表于 2011-12-11 09:28 登录/注册后看高清大图 你先用风枪加热一下,开机压桥, 看看是不是能过,能过就加焊桥
