标题: 维修惊魂:换液晶灯管,金花四溅,居然还能用。 [打印本页]
作者: 展艺电脑    时间: 2011-12-7 12:22
收到一19寸宽屏液晶,故障是电源灯正常,画面一闪即灭。拆开去掉原装电源驱动板,找了一宣传册垫在屏的背面上,给上显示信号,用一NEC套板测是高压问题还是灯管问题,故障依旧。看来是灯管,拆开换之,一切都是那么顺利。装好屏后再把宣传册垫上,NEC的套板放上通电测试,没问题的话就可以收工了。就在通电不到一分钟的功夫,屏上电路板“啪”的一声,金花四溅啊,我屋里的灯也灭了。心想,坏了,断掉屏供电,再把掉了得闸刀合上。一查,是因为宣传册中间的订书针导致电源板短路,把屏上烧掉2个小电阻。都乌黑了,唉。再换一套板接上居然还能亮!!哪位高手解释下,为什么没烧掉屏上的保险,而是炸飞了2个小电阻?各位要引以为戒啊,我差点让一订书针给害死。
作者: liuxink    时间: 2011-12-7 12:41
这个给我们提了个醒,以后维修要注意绝缘。
作者: 给力本本维修    时间: 2011-12-7 12:43
呵呵  我都用硬纸板的最好厚点的
作者: lj0312    时间: 2011-12-7 12:46
主板盒子里的隔板不错。正好放下一块主板。
作者: DJ197511    时间: 2011-12-7 12:47
我买个橡皮垫特好用。
作者: psxwx    时间: 2011-12-7 12:55
有惊无险楼主运气不错
作者: a342155903    时间: 2011-12-7 12:57
我们这儿拿了不少别人房产做广告的硬纸,又大,又厚,真好用。。。
作者: ahjxliu    时间: 2011-12-7 13:05
楼主运气不错
作者: egameboy    时间: 2011-12-7 13:07
小心驶得万年船,以后要注意啊,千万不要阴沟里翻船了!
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-12-7 13:17
楼主以后搞个大点泡沫 好点!
作者: 始初    时间: 2011-12-7 13:33
我上次也是不小心在抬屏时不小心认电源板掉出来了,结果和屏碰一起真接炸了。   还好是只烧了保险和桥堆。
作者: 风行天地    时间: 2011-12-7 13:57
今后细节上还要注意
否则越修越麻烦{:soso_e112:}
作者: coolrou1989    时间: 2011-12-7 14:04
楼主运气不错呀,后面可能是火花打的,而不是短路
作者: 我是茄子    时间: 2011-12-7 14:55
运气不错啊!!没有烧包
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-12-7 15:07
对于电老虎,绝缘第一重要
作者: cp520168    时间: 2011-12-7 15:41
平时也没怎么注意,运气好没出什么问题,不过看来以后得注意了~
作者: yuweimin139    时间: 2011-12-7 16:09
楼主运气还是挺好的。偶用厚的纸壳板,呵呵
作者: 忘忧君    时间: 2011-12-7 16:17
用泡沫板啊,不过楼主运气还算不错了。
作者: 惠康科技《雨    时间: 2011-12-7 16:20
兄弟安全为主啊。维修要注意
作者: 用心飞    时间: 2011-12-7 16:26
LZ  热地  碰到冷地了   哈哈     晕死
作者: zhangxunhai    时间: 2011-12-7 16:45
我用鼠标垫做绝缘。。。。
作者: 风之幻舞    时间: 2011-12-7 17:03
泡沫板还是必须滴
作者: 让我想个名    时间: 2011-12-7 17:51
看来这个路子只要搞维修都走过啊,呵呵,多吃几次亏,等以后就能养成良好的习惯了
作者: 绝缘电工    时间: 2011-12-7 19:24
主板盒子里的隔板不错。我也是这么做的
作者: 965610260    时间: 2011-12-7 19:39
  做咱维修 本来就得心细  这次就当免费买个经验、、、
作者: 孤独流沙    时间: 2011-12-7 19:40
我建议大家用显示器里面的塑料板又厚又绝缘
作者: loyo8    时间: 2011-12-7 20:03
适用的材料到处都是,合用就好!最好是用防静电橡胶板
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-7 21:11
怪吓人的  以后小心点就是了
作者: 川北浪    时间: 2011-12-7 22:11
维修人员的大忌啊     不把工作台金属清理干净迟早要出事的   艺高也不能马虎哈
作者: 276588784    时间: 2011-12-7 22:50
汗   我是用主机箱的塑料泡沫
作者: caikuang110    时间: 2011-12-8 05:31
这是谁家出的屏,灯管线居然要从屏电路底下穿过。
作者: 小小学徒工    时间: 2011-12-8 07:17
滤波电容吧,直接把电容给短路了
作者: 瑞立科技    时间: 2011-12-8 10:27
都黑了额啊
这得多大的火花啊。
幸好屏没事
作者: hisense168    时间: 2011-12-8 10:40
注重细节,我一般都用报纸来垫
作者: 张振波    时间: 2011-12-8 11:20
我买了一个点屏的架子,自己测试的时候都是用12V的电源,比较安全点,楼主烧掉的可能对地保护电阻吧
作者: 第二空间    时间: 2011-12-8 11:36
楼主是想引起别人的注意吧。。。
