华硕1F80S笔记本精典维修一例
zhanggong
2011-12-6 13:31
华硕1F80S笔记本精典维修一例
今天客户送修一台华硕1F80S笔记本开机无反应,拆开机器取下主板,覌测发现电愿管理芯片MAX8725烧焦.立即取下换了一个,然后测主板各测试点对地阻值.3V/5V 135欧.南北桥内存显卡对地阻值都正常.CPU电感对地阻值也正常.插上电源,自动开机,电流从0-0.25A然后就在0.15-0.25之间来回跳变.没有办法只有动态测试.瞬间测试。3V/5V有也在跳变,1.8V 1.5V 1.05V有也在跳变.唯有CPU电压没有.心想也许是CPU电压没有岀来而引起的电流在0.15-0.25V之间跳变.打开图纸查CPU供电芯片是ISL6262.首先測20脚主供电19V有.22脚VDD和31脚PVCC都没有电压.从图纸上看两脚都是来自+5VS的电压.顺着图纸往前查.+5VS是3V/5V电路5V后继通过8脚MOS管Q9106产生旳.量Q9106旳D极有5V.S极沒有电压.它是NPN型.G极应为高电平导通.测G极电压为0.看图纸,G极埪制信号是+12VS通过电阻R9111和R9110得到的.再看+12VS是+12VSUS通过Q9107复合三极管转换过来的.测Q9107的3脚有12V 2脚埪制电压4.9V. 4脚没有输出.从料板找个同型号装上.待机0.03正常,开机电流跑到0.4几.关机装上CPU 内存条开机,电机电流一路上升,经过三次跳变画面出现.烤机两小时一切正常.把维修经过发给大家共分亨.由于时间关系.沒有把小节图纸一一传上.我把整个图纸附上供朋友们参考,有不足之处请指教.不好意思图纸3.5M无法上传请原谅.
东方维修
2011-12-6 13:52
很不错呀
W-相顺
2011-12-6 14:26
12VSUS是怎么产生的啊?
啥都修
2011-12-6 14:36
修的不错顶起
zhanggong
2011-12-6 14:44
12VUSU是U8100是一个五脚芯片型号是G922T11U 1脚19V 2脚接地 3脚控制 4脚偏置 5脚输岀12VSUS
jzdn2010
2011-12-7 10:49
思路很清晰,没有乱查。受过正规培训吧{:soso_e113:}
英达电脑维修
2011-12-7 11:01
思路明白 一枪就
中
xieyongyu
2011-12-7 11:10
华硕这几款12V容易坏掉,遇到好几款都是12没有出来,那个小馆子一换就好了。我还想过多买几个 那种管子等着代换呢
华硕代工的几个机子也有
果雨
2011-12-7 11:27
经典一例 这确实是爱坏的地方
使命等待
2012-1-5 21:31
正在研究这个线路
街角的幸福888
2022-8-17 16:15
人不断学习。。。。。。。。。。。。。。。
