标题: 换通用高压板后信号不同步的解决方法 [打印本页]
作者: 创基维修 时间: 2011-12-3 14:32
笔记本改高压条,我想大家都遇到过不少了吧。可是有时原装的改成通用高压条后,信号不同步,有时会开机先白屏一下,或者关机后还白屏一下。这种情况,我一般会用屏供电作为开启信号,有些机子就会解决了,部分机子还是会不同步的,我想很多人就会这么交给顾客,将就着用了,我也是这么做的。有时想想,这问题能否解决呢,能否用简单的方法解决呢。那天改个华硕的机子,用原来的5V控制信号,会先白屏一下,改成屏供电来控制,又变成了关机白屏一下。关机白屏,我是暂时没有办法解决,开机白屏一下,我用RC延时电路试了一下,完美的解决了。以下是我改好的图片和所用电阻电容的大小。
作者: 轩辕肆少 时间: 2011-12-3 14:56
试试看,先收藏了……
作者: 倚诚笔记本 时间: 2011-12-3 15:07
这样的还是可行的。电阻和电容都采用贴片的可直接焊在高压板上。
作者: zhouyuazj 时间: 2011-12-3 15:13
楼主太有才了
作者: jimengsheng123 时间: 2011-12-3 15:17
厉害
作者: wupeng84825 时间: 2011-12-3 15:18
前不久遇一个IBM的最后也是将就了,收藏了,再次再试试
作者: yddwfh88 时间: 2011-12-3 15:23
基本上 白一下客户无所谓的
作者: 蓝射的梦 时间: 2011-12-3 15:32
一般来说都是敷衍过去吧,只要顾客不是太在意
作者: ‖杰式专属‖boo 时间: 2011-12-3 15:32
呵呵 能解决就解决吧,
作者: liu409178012 时间: 2011-12-3 15:43
怎么判断 RC延时电路焊在了正确的位置 起到延迟作用呢
作者: 风之幻舞 时间: 2011-12-3 16:17
看到楼主,我觉得我自己太随便了,
作者: psxwx 时间: 2011-12-3 16:17
哈哈前几天我也用过
作者: qdxjsm 时间: 2011-12-3 16:18
楼主比较犀利,我一般都让客户直接忍了········哈哈
作者: 153588641 时间: 2011-12-3 16:26
每个通用的高压板都能这样用?
作者: kingyang 时间: 2011-12-3 16:31
请问你一下,,那个你关机时的白屏一下,同时能解决吗?
作者: 创基维修 时间: 2011-12-3 16:34
153588641 发表于 2011-12-3 16:26
每个通用的高压板都能这样用?
这是一个RC延时电路,只是把电压延时一下。要调节延时时间,改变电阻或电容的数值就可以了。
作者: lmzs 时间: 2011-12-3 17:38
这样做开机是解决了,但也会使关机时白屏时间更长些。如果再在电容两端并个合适的电阻,既能保证触发高压正常,又能在关机时使电容内的电荷迅速通过这个电阻泄放掉就更完美了!当然也可以在高压条的供电上作点“文章”。
作者: 红尘一笑哈哈 时间: 2011-12-3 17:45
只要客户不是很挑剔的话 大多都是白一下可以过管得啊
作者: 创基维修 时间: 2011-12-3 19:41
lmzs 发表于 2011-12-3 17:38
这样做开机是解决了,但也会使关机时白屏时间更长些。如果再在电容两端并个合适的电阻,既能保证触发高压正 ...
谢谢指点,下次遇到我试试。我现改的这台机是开机白屏,关机没白屏。我改的是控制信号,没存在关机也会延时吧,如果关机也白屏,还是吃力没讨好,就没必要改了。
作者: g73g84 时间: 2011-12-3 20:40
没遇上白屏的 ,我都是接屏供电 作为开启 以后发现了再试试
作者: a295515949 时间: 2011-12-3 20:42
谢谢楼主发表这么好的方法!学习了!
作者: longyht 时间: 2011-12-3 22:06
楼主真是维修的天才啦 哈哈
作者: x12files 时间: 2011-12-3 22:51
电容并联电阻,阻值大了没用,阻值小了,直接拉低电压,可能又是暗屏,这样改开机可以延迟亮屏,关机时候会白屏一会的,从启的时候,可能还是白屏一段时间,一般和客户解释一下就没事了,就算改也该不完美,我4过的。
作者: Yakamoz. 时间: 2011-12-3 22:56
请问亮度调节是反向的你有办法解决吗
作者: 明旭|十加电脑( 时间: 2011-12-3 23:11
LZ还是牛呢,客户一般都没意见的
作者: qq1770019199 时间: 2011-12-3 23:18
这么强.学习了又学一招
作者: [VIP7 时间: 2011-12-4 10:14
请问这里的电容有什么作用呢。。还有就是你的这个高压供电是5V还是19V的呀?有些看不懂。方便再解释下嘛?谢谢!!
作者: 创基维修 时间: 2011-12-4 10:39
[VIP7 发表于 2011-12-4 10:14
请问这里的电容有什么作用呢。。还有就是你的这个高压供电是5V还是19V的呀?有些看不懂。方便再解释下嘛?谢 ...
电阻和电容的组合做成延时电路,就是把电压延时一下控制。我这里是用在5V的控制信号的,不是用在19V的。
作者: 红太阳啊 时间: 2011-12-4 11:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 时间无语麻烦 时间: 2011-12-4 11:41
hehe ,学习了
作者: 红太阳啊 时间: 2011-12-4 11:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 用心飞 时间: 2011-12-4 13:14
LZ研究的 不错 顶个
作者: xu645558099 时间: 2011-12-4 14:10
有延迟的话信号从屏供电飞线行吗?
作者: 维创笔记本维修 时间: 2011-12-4 14:21
LZ对元器件,电路,基础知识太懂了。
LZ对元器件,电路,基础知识太懂了。
作者: mahanzhao 时间: 2011-12-4 14:31
楼主,真是牛人,电路基础一定很好
作者: .我? 时间: 2011-12-4 15:06
楼主功力深厚!这厉害!
作者: 橘子红了 时间: 2011-12-4 15:09
楼主 好样的,值得学习。
作者: 迅维网000 时间: 2011-12-4 15:15
楼主真的很有才,很好,学习了。
作者: 无忧草 时间: 2011-12-4 15:41
学习了
作者: qiangzhijiao 时间: 2011-12-4 16:23
处处皆学问
作者: 一个人的咖啡 时间: 2011-12-4 17:27
这也行啊,得试试,不过时间貌似延迟得太少了点。。。。
作者: 创基维修 时间: 2011-12-4 17:35
这里用在这个机子的时间足够了,如果需要更长的延时时间,可以调整电阻或电容的数值。
作者: 科强笔记本 时间: 2011-12-4 18:00
楼主细心啊,学习了。
作者: 静忆幽林 时间: 2011-12-4 18:10
维修的最高境界属改时序,支持楼主
作者: 博源 时间: 2011-12-4 18:43
yddwfh88 发表于 2011-12-3 15:23
基本上 白一下客户无所谓的
在时间上允许的情况下还是力求完美些!
作者: jijiji 时间: 2011-12-4 19:55
点子很多啊
作者: lijiaming0905 时间: 2011-12-4 20:16
LZ数学应该很强
作者: 腾达电脑1 时间: 2011-12-4 20:34
这样也行 一般我都是直接叫换了 太有才了
作者: 上玄月 时间: 2011-12-6 19:52
上次我也就敷衍了一下客户看现在要改变一下思想了!能解决就解决!
作者: 阿桑 时间: 2011-12-6 20:21
支持自创。
作者: 扬帆起航 时间: 2011-12-6 21:42
这个公式不是很明白。。。
作者: 王子的泪 时间: 2011-12-6 22:39
楼主延时电路也会搞,对电阻电容还是蛮了解的,下次试试你的方法
作者: SIU2010 时间: 2011-12-6 23:03
我们通常是跟客户说声,基本都会接受了,但这种好资料还是收藏了。
作者: ffbuzai 时间: 2011-12-6 23:16
信号不同步的原理,是什么样的,能解释一下吗?为什么会出现不同步的形象呢
作者: zdc 时间: 2011-12-6 23:28
很好的经验,虽然电路简单,能想出这办法,肯定电子电路原理基础不错。
作者: 痴芯绝对 时间: 2011-12-6 23:51
以后我们可以做的更好了 、、、
作者: yeloone 时间: 2011-12-7 04:38
留个名先 这个可是好东西
作者: 好求上进 时间: 2011-12-7 09:30
经常遇到信号不同步的故障,有楼主这一招修起来还真的挺省力
作者: 网店高手 时间: 2011-12-7 11:02
内容很少,但是明了,期待楼主的下次发帖,此贴已收藏,那个公式得仔细研究下,嘿嘿
作者: 网店高手 时间: 2011-12-7 11:11
自然对数e和阀值电压vt楼主能不能给解释下,我不是太懂,想多学点
作者: 新境界显示器 时间: 2011-12-7 11:29
谢谢楼主分享,下次改板时一定试试~~!
作者: lao1 时间: 2011-12-7 11:32
这公式看起来简短。做起来肯定不简单啊
作者: 我是刚来的 时间: 2011-12-7 11:49
看得出楼主的功底还扎实,想法很不错
作者: 就“哼”吧! 时间: 2011-12-7 12:23
高明
作者: 简简工作室 时间: 2011-12-7 13:20
不错的方法,确实挺有用,下次碰到了就用这招
作者: 中就中 时间: 2011-12-7 13:22
电阻上并1个二极管,关机时候把电容快速放电,白屏应该也可以解决吧。
作者: llan995265 时间: 2011-12-7 13:41
学习了,谢谢
作者: 双成富科技 时间: 2011-12-7 13:51
这个蛮好的。 时常会遇到改高压白屏一下的。有时候都不知道怎么向客户解释才好呢。
作者: 嘉仪网络 时间: 2011-12-7 14:02
高级。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 赵仁海 时间: 2011-12-7 14:19
、就是这样改
作者: chunyi123123 时间: 2011-12-7 14:41
楼上有人说的对,在电容边上并联一个电阻,关机的时候能通过这个电阻快速放电,就可以解决了,关键是电阻多少为好,有机子的朋友可以试一下
作者: chenmo0910 时间: 2011-12-7 14:46
找个图纸看一下
作者: 我是茄子 时间: 2011-12-7 14:51
不错啊!!学习了!!
作者: f170511381 时间: 2011-12-7 15:06
学习了。不知道实用不
作者: lm007 时间: 2011-12-7 15:14
真是高手啊
作者: 天鹰 时间: 2011-12-7 15:15
好经验,努力学习,顶一下。
作者: 1063102527 时间: 2011-12-7 15:17
作者: 会员495592 时间: 2011-12-7 15:49
狂顶{:soso_e115:}
作者: psychicyi 时间: 2011-12-7 15:49
简洁明了 学习了 呵呵
作者: zhenlihai1313 时间: 2011-12-7 16:03
厉害 飞根线还飞出电路问题来了 牛 向楼主学习 我一般都是让客户忍
作者: 小汇 时间: 2011-12-7 16:58
之前改都很成功,这个收下先,以后或许会碰到
作者: ahjxliu 时间: 2011-12-7 17:25
我以前也是白一下 交给客户的 基本上没有什么问题,能解决就更好了
作者: 965610260 时间: 2011-12-7 19:51
有次 我遇到的暗屏 居然将开启电压拉到地 才能亮 到现还郁闷呢 整得高压上只有一个供电了 居然亮起 开启信号卟拉低 就暗屏 迩研究高压 这问题能解释下卟?
作者: hisense168 时间: 2011-12-7 20:11
RC延时电路,把电阻改成电位器可否调整充电时间?
作者: ㄚαヘǒ轹べ忝 时间: 2011-12-7 20:20
膜拜
作者: 橘子红了 时间: 2011-12-7 20:55
虽然我没有遇到过,但今天长见识了。
作者: 比永远多一天 时间: 2011-12-7 22:13
但是像这种还是很难的,很少有人想到,我以前修不好就直接换,没有考虑那么多
作者: 瑞立科技 时间: 2011-12-8 11:05
楼至只要适当的延时下开启信号就可以了
作者: 领哥 时间: 2011-12-8 11:51
仔细看了两遍 谢谢楼主
作者: lazyxi 时间: 2011-12-8 12:05
这是因为此驱动板输出的是低电平有效,你可以跟着信号到高压条部分,有个三极管起反相作用,它会吧低电平转为高电平,你把线接到些点上就OK了哈。
作者: chenmo0910 时间: 2011-12-8 14:27
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-477029-1-1.html
作者: melody198601 时间: 2011-12-8 16:20
哈哈。看见楼主说用廷时电路我就想到了应该是这个电路图,不过没实际改过,有机会再试下
作者: www0739www 时间: 2011-12-8 16:22
学习了 楼主太有才了
作者: 板砖青年 时间: 2011-12-8 17:47
佩服 这都搞得懂
作者: turongyu 时间: 2011-12-8 22:45
直接拉根原来的背光开启信号不就行了吗
作者: 豆腐刀 时间: 2011-12-8 23:15
这都能想到 不服不行
作者: 豆腐刀 时间: 2011-12-8 23:16
这都能想到 不服不行
作者: 15948 时间: 2011-12-9 13:04
看来效果还是不完美啊
作者: 5592550 时间: 2011-12-9 14:53
通用的和原装的应该差不了多少钱吧
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
