CQ40进系统掉电,但进PE不掉,怎么回事啊
鸿儒电脑
2011-12-1 22:05
CQ40进系统掉电,但进PE不掉,怎么回事啊,进系统是刚过滚动条就掉了?请叫一下各位,有什么决绝办法???
ycht
2011-12-1 22:07
散热不好?系统问题?
鸿儒电脑
2011-12-1 22:10
散热,没问题的,系统也从做了,还是不行
鸿儒电脑
2011-12-1 22:15
硬盘也换过了
喻庆国
2011-12-1 22:22
你看CPU的供电正常不?不然换个U试试!
michaelxu1981
2011-12-1 22:28
把外设拔掉试下呢
whdiy
2011-12-1 22:30
显卡供电,北桥和CPU供电不稳定都会这样。
鸿儒电脑
2011-12-1 22:31
供电正常啊
王子的泪
2011-12-1 22:33
把显卡加焊一下,今天修到一个CQ40无显示的,就加焊显卡好的
鸿儒电脑
2011-12-1 22:46
不显示,谁都知道是显卡啊,可他是掉电啊?主题对不上啊
鸿儒电脑
2011-12-1 22:49
是人非神
2011-12-1 22:59
进滚动条,分先后,刚刚进就死机蓝屏是北桥的问题,滚动了一会是南桥,外设的问题。你这机子,掉电也许是蓝屏重启了,只是在一瞬间,你没看见,可以尝试这个思路来修修
补充内容 (2011-12-2 13:20):
如点评所说,cpu的几相供电出现问题,因为在要进windows的时候,所需的功率较大、
xiaobao114
2011-12-1 23:02
换个硬盘试试看。或者是内存。量量CPU和内存的电压。
edisong
2011-12-2 01:00
你看看可以进安全模式吗?
把显卡驱动卸载后再看看。。。
我叫不高兴
2011-12-2 01:20
都是怪毛病啊。
相信小生
2011-12-2 08:06
个人感觉是硬盘 换个试试看
mahanzhao
2011-12-2 08:26
觉得应该是CPU供电有问题
知进退、赢得失
2011-12-2 09:13
检查有没有进水 一般北桥容易出问题
a远
2011-12-2 09:14
我觉得南桥 和外设几率大点 等结果
553528623
2011-12-2 09:46
取下 重新做显卡 基本也就解决了 全国人民都知道是显卡门引起的
zhumiaosg
2011-12-2 10:03
不装驱动看能不能进得去
诚实-维修
2011-12-2 10:04
CPU找一个换一哈看。
153588641
2011-12-5 10:06
碰到过一样的现像,CPU 的供电不行,换了,个电容好了
樊记
2011-12-5 10:25
进PE没问题,那就在PE下跑SUPER PI,如果跑完3200W还没事的话,那就重装系统试试,如果用的GHOST版的在安装过程中把驱动那一块都勾掉,尤其是显卡,装完再进系统应该不会有问题。剩下的就是驱动一个一个装呗,看装那个出问题,出问题的那个从官网在下驱动试试,如果还有问题,那就是那部分问题了。笔记本安装GHOST系统时,有的要换很多不同版本的才能正常的。
无罪
2011-12-5 10:27
cpu 北桥 显卡 这三个地方开始查吧~~然后再看看硬盘~~一般硬盘是不会有问题的~~
Jonah
2011-12-5 10:36
先做散热 散热不好也会导致掉电的 所以要从最简单的做起呵呵 在去判断别的
fslinfeng
2011-12-5 10:42
我还没遇到过哦 楼主解决了吗 分享下
依然灬8023
2011-12-5 10:45
先显卡 后北桥 在供电 要不就是BIOS
鑫豪电脑维修
2011-12-5 10:47
查外设,我修到过掉电的,他就是南桥附近的一个小电阻阻值偏小导致的,你好好查哈
广州雪岩
2011-12-12 13:09
我也有台机器 是刚进系统就重启了 换过散热模块 加焊过CPU供电芯片 换过CPU 也没解决 你最终解决这个问题了吗
王泽
2011-12-12 13:13
如果是AMD得话 你把北桥给弄把 我修几个这样的问题 干北桥就好了
落叶归根23
2011-12-12 13:55
查下CPU核心供电、
天青色等煙雨
2011-12-12 14:12
虚焊吧。。。。先加焊全部电感 不行就得看你的了。有CPU换个吧 AMD的吧?还是不行就可能是桥了。
1298661995
2011-12-12 14:21
供电问题。。。
//Struggle
2011-12-12 15:01
期待结果,学习经验。
小小行星
2011-12-12 15:07
装安装版系统试一下,可可能是驱动不兼容导致!先软后硬!
nanhao19
2011-12-12 15:20
各大桥都有可能啊。怪毛病
2613396
2011-12-12 16:45
是外设的问题吧
emcdmz123
2011-12-12 16:52
这个问题 好像是近1年出现的。像CPU供电 也像北桥,不少朋友说的都有道理
依然灬8023
2011-12-12 16:54
HP的机器一般都爱坏桥的 进PE不掉电 你试试进安全模式把显卡驱动卸了 看还掉不
维修本本》吕浩
2011-12-12 16:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
勇敢去飞
2011-12-12 17:20
感觉是硬盘或者是南桥
龙天涯
2011-12-12 17:21
换CPU看看 这个机子CPU爱坏
ZHANGZUODA
2011-12-12 17:26
我以前遇到过 加焊显卡就好了
