待机偏高,但待机电压正常,对地阻值也正常,能正常加电,求解
阿桑
2011-12-1 20:46
一台HP NW8440 的机器,待机0.08 感觉偏高。但3V/5V对地阻值正常。能加电到1.05。上不是内存都是这个电压。
请问大家,这个待机正常吗? 不正常的话应该怎么找出问题原件(一看3V/5V电压正常,对地阻值正常就不知道怎么下手修待机偏高的机器了,希望高手能给点解决的思路。谢谢)
田聪
2011-12-1 21:11
我觉得不算太高,你测测其他供电正常吗,然后测测CPU复位有了吗
喻庆国
2011-12-1 21:21
HP的机器好多都会是这个电压的,能上到1.05A说明U应该有上电了,这个只能看复位,再个看一下显卡.
a342155903
2011-12-1 21:23
待机应该正常。。。。你这个应该不是电压方面的问题了。。
沈阳鼎诚天
2011-12-1 21:24
不算吧,HP的除了仁宝代工的那几个板子,其他的好像都是这样呢
不过其他的电感有电吗?电流1A以上的话
CPU至少可以确定已经有电了
阿桑
2011-12-2 15:54
谢谢大家的回复。是不是可以这样理解,如果电压都能出来了,说明待机0.08属于正常范围?
why1314
2011-12-2 17:32
也不完全是,这个得看你的机器,各型号电压有所不同
yaojingang
2011-12-2 17:58
永远的检查顺序 供电 时钟 复位。楼主提供的描述不是很全。
板砖青年
2011-12-2 18:46
NW8440待机0.08有点高了 应该是0.05的 你确定有CPU复位的话 你可以尝试拆一下外设 比如读卡器芯片和网卡试试
