标题: 精英K8M800-M3 V1.0 点不亮 [打印本页]
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-11-24 00:06
主板型号:精英K8M800-M3 V1.0
故障现象:点不亮、无复位
故障分析:
此板是VIA芯片组外加一个IT8282M作时序控制
无复位量全板供电时量到VDDA电压仅为1.3V,此电压是AMD CPU的主板特有的一个电压,这个电压异常会导致IT8282M的时序停摆,或者掉电
上一张VDDA电压的产生原理图
IT8282M正常发出EN_VCC25A,也就是VDDA2.5V的开启信号给到Q22B级,Q22导通、Q19就会截止,运放的5脚得到VREF25的2.5V电压,然后U10驱动后面的Q17这个小MOS管产生VDDA2.5V供电,这里量了下U10这颗运放的5脚发现电压也是1.3V,量R132电阻1脚是正常的2.5V,这就排除了基准电压不正常的可能,最有可能的就是Q19这颗三级管CE级短路把电压给拉低了,更换Q19这个三级管后故障修复
结论:Q19不良……
作者: 黎明前的黑暗    时间: 2011-11-24 01:31
理论扎实  新手学习了···
作者: 欣心电脑    时间: 2011-11-24 09:31
问下VDDA在哪了测量的、、、、
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-11-24 09:57
欣心电脑 发表于 2011-11-24 09:31
问下VDDA在哪了测量的、、、、
假负载或CPU座边上的黑色小电感上可以测试到
作者: 波珠    时间: 2011-11-24 10:38
学习学习。很多基地的学院呀
作者: 诚信科技1    时间: 2011-11-25 22:35
学习了 ,理论知识很不错
作者: 南霁    时间: 2011-11-26 19:41
此帖子一定火!有电路图就是好!没有维修时间就要长了!
作者: yxl124297    时间: 2011-11-28 23:09
呵呵,电路基础很好啊!
作者: 春江潮水    时间: 2011-12-15 11:02
这个实例不错,以前修板不知道vdda电压的重视性
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-25 12:25
没有图纸就要从VDDA跑线了
作者: netbeggar    时间: 2012-4-11 15:41
请问一下楼主:这些个小三级管从箭头来看不都是NPN三级管吗?那不是低电压导通吗?
