下载附件 保存到相册
2011-11-23 23:24 上传
2011-11-23 23:28 上传
2011-11-24 00:01 上传
2011-11-23 23:31 上传
2011-11-23 23:39 上传
赵仁海 发表于 2011-11-24 09:05 登录/注册后看高清大图 时钟的电压偏高,可否先换一个时钟芯片上去再看。这样处理这种故障不是会简单点????
赵仁海 发表于 2011-11-24 12:45 登录/注册后看高清大图 所以一定是搞错了,有了时钟才可复位,但时钟都没正常,就为什么去查复位呀哥们??
王彬784428960 发表于 2011-11-24 09:57 登录/注册后看高清大图 楼主这个修的漂亮,时钟导致不过内存,就是关于内存的时钟是100M吗,
学修本 发表于 2011-11-25 01:09 登录/注册后看高清大图 哥们,你用的是什么示波器
m456789 发表于 2011-11-24 00:35 登录/注册后看高清大图 SIS的M671/M672北桥都外接一个内存专用时钟芯片。
155245916 发表于 2012-1-2 14:44 登录/注册后看高清大图 是不是像这种双时钟的在国产的机子上才有的?
决不罢修 发表于 2012-4-1 23:51 登录/注册后看高清大图 不会的 很多SIS的机器都是这样的 ASUS就有
陈祖平 我手上也有个这个机器,电流能到1,1左右,偶尔能到1,3,到1。3的时候能亮机器,修的郁闷,开10次有1-2次能正常亮机
