标题: 一台方正S655R笔记本花屏,大家帮我看看是哪里的问题 [打印本页]
作者: 背大象的蚂蚁    时间: 2011-11-21 11:48
如题:客户送来一台方正S655R笔记本,开机之后就花屏,大家帮我看看是哪里的问题。
作者: lw6501    时间: 2011-11-21 11:56
换屏看看,屏坏可能性大
作者: 深圳同创电脑    时间: 2011-11-21 12:00
肯定显卡问题大些
作者: aisiniyan77    时间: 2011-11-21 12:05
做显卡吧,
作者: 宁波飞扬电脑    时间: 2011-11-21 12:06
更换显卡吧。
作者: pc111    时间: 2011-11-21 12:09
  这种机器基本都是显卡出问题
作者: 袁信祝    时间: 2011-11-21 12:22
应当是显卡问题
作者: 西楚    时间: 2011-11-21 12:24
显卡问题大应啊,重新做一下,8400的显卡门的问题机器
作者: ting1990    时间: 2011-11-21 12:26
显卡问题那种问题见得多
作者: 1063102527    时间: 2011-11-21 12:28
显卡问题那种问题见得多
作者: yangsong784110    时间: 2011-11-21 12:28
笔记本显卡虚焊的较多,楼主可以加焊试试
作者: 黎燕兵    时间: 2011-11-21 12:30
lw6501 发表于 2011-11-21 11:56
换屏看看,屏坏可能性大
我晕,这个肯定是显卡,绝对是显卡,还屏呢,晕你
显卡,换显卡吧
作者: 依然灬8023    时间: 2011-11-21 12:31
换屏看看,屏坏可能性大
额  顶你   这肯定是显卡挂了的   加焊
作者: psxwx    时间: 2011-11-21 12:32
这个很明显是显卡的问题
作者: 我学电脑网    时间: 2011-11-21 12:37
本人也认为是显卡
作者: 675293370    时间: 2011-11-21 12:40
外接显示器  看是否正常   正常的话  就是 屏货屏线  不正常的  可能是显卡
作者: li23108    时间: 2011-11-21 12:40
显卡,做显卡吧
作者: 赖祥彬    时间: 2011-11-21 12:42
这个外接试下就知道了,,不行换显卡!!!
作者: yang1095    时间: 2011-11-21 13:00
显卡问题占百分之90,显存也有可能
作者: 电脑陈    时间: 2011-11-21 13:13
这么有规律,是显卡问题
这么有规律,是显卡问题
作者: 背大象的蚂蚁    时间: 2011-11-21 13:25
感谢大家哈。我先做一下显卡吧。。
作者: 永夜の愿    时间: 2011-11-21 14:53
早上接一DELL 1300,英特尔集成,也这样!白搞了!
作者: 啊西    时间: 2011-11-21 15:13
显卡坏,屏好的
作者: 赵仁海    时间: 2011-11-21 15:27
先外接确定,后做显卡。
作者: yuweimin139    时间: 2011-11-21 15:51
这个99.9%应该是显卡的问题,太常见了
作者: xxy213    时间: 2011-11-21 16:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yule5177    时间: 2011-11-21 16:17
都说是显卡 我却觉得先外接试试,在确定是不是显卡  或显存
作者: netbeggar    时间: 2011-11-21 16:34
就跟HP笔记本的显卡门一个样。。。。都是显卡坏了。。。
作者: 池龙    时间: 2011-11-21 16:38
这个问题很纠结  我认为是显卡  呵呵
作者: adonisxul    时间: 2011-11-21 16:39
先做做显卡看看吧  不行外接下 屏也有可能
作者: 素描、你的美。    时间: 2011-11-21 17:08
做显卡吧,显卡的几率很大.........
作者: junzhan406    时间: 2011-11-21 21:56
显卡问题,我遇到过!
作者: 没有蛀牙    时间: 2011-11-21 22:25
显卡分屏了
作者: 同达网络    时间: 2011-11-21 22:26
典型的4分屏,重植不行,就换显卡吧
作者: 科迈电脑维修    时间: 2011-11-21 22:28
根据我的经验是主板上的一个芯片坏了。这个芯片可以加焊一下就好了。但用不了多长时间还是要坏的。最好换了。当然换个升级的芯片更好。
作者: 雨森    时间: 2011-11-21 22:39
yang1095 发表于 2011-11-21 13:00
显卡问题占百分之90,显存也有可能
不明白你这显卡90%,怎么出来的显存。
作者: xiziailanlan    时间: 2011-11-22 02:01
大哥怀疑你是不是修笔记本的
作者: dgcoco    时间: 2011-11-22 16:37
这种问题最好是换显卡,修好有点危险
作者: myyjss    时间: 2011-11-22 16:44
显卡问题--
作者: 649901222    时间: 2011-11-22 17:21
有规律的花 应该是显卡
作者: 宏路    时间: 2011-11-22 18:10
显卡.和屏线问题。
作者: 广州小刚    时间: 2011-11-22 19:26
显卡,还用问,8400显卡的问题
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-11-22 20:28
更换改良GPU
作者: 罗梦军    时间: 2011-11-22 21:58
显卡了,先重植下,不行只有换了,
作者: gzqone    时间: 2011-11-22 22:04
你怎么把顺序颠倒了
作者: elianjj    时间: 2011-11-22 22:13
6分屏 典型的6分屏
作者: 健鼠    时间: 2011-11-22 22:20
先外接显卡器,不行再加焊显卡
作者: gh3426654    时间: 2011-11-22 22:25
换屏看看,屏坏可能性大
这不就是显卡么!我汗!
作者: sysczf    时间: 2011-11-22 22:25
显卡,最好换改良版,不行重植,最好不要加焊了事,这台机器反修高
作者: zzhxiaofeng    时间: 2011-11-22 22:37
典型的显卡问题,期待楼主最终的结果。
作者: 波珠    时间: 2011-11-22 22:40
支持显卡。
作者: 新手硬件维修    时间: 2011-11-22 22:46
像这样六个屏幕都是显卡,做显卡可定解决问题
作者: 维修abc    时间: 2011-12-5 15:05
我也有台一样的,换了显卡还是一样的情况!
作者: nanhao19    时间: 2011-12-5 15:16
直接显卡。6屏就是显卡
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:59
笔记本花屏专题:https://www.chinafix.com/zt/22611-1.html
