标题: 索尼摄像机ccd-tr670e开机后取景器亮一下然后黑屏,图象很暗,修理 [打印本页]
作者: wlxinren    时间: 2011-11-18 20:52
索尼摄像机ccd-tr670e开机后取景器亮一下然后黑屏,图象很暗修理!请各位老师多多指教!!
首先检查D页地址B0—BB的EVF数据;EVF输入电压及Y/C信号都正常,确定为EVF电路故障,测量RGB信号正常,IC851的背光灯驱动脉冲没有。IC851通过IC903的8脚输出1.3V INVCUR信号来控制,现在是3V,断开8脚背灯亮了,更换IC903后正常,
作者: 天诚数码2    时间: 2011-11-19 09:31
希望能有图片
作者: 吉光片羽    时间: 2011-11-19 09:40
希望楼主有图片出来!无图无真相!
作者: wlxinren    时间: 2011-11-19 14:03
这个机器也被取走了,下次吧!
作者: pxlx    时间: 2011-11-21 21:10
这么老 的机器 你手上看数据的遥控器什么型号 的   新的老的
作者: huangying001    时间: 2011-11-24 10:28
楼主厉害哦   赞哦
