标题: 三星R467不开机,待机0.18 [打印本页]
作者: 天涯草    时间: 2011-11-18 19:46
    有台三星R467不开机,一插电待机电流就是0.18 按开关没反应,拆开一看是别人修过的,主板上飞了跟线,看起来有好像是反厂修的,不管那么多了 检查发现芯片TPS51125烫手无3  5V,我换了个新的还是一样烫,整个主板量了一遍没有短路的,我量了下南桥旁边的一个电容对地阻值只有20几怀疑是南桥,就把南桥给拆下来了但是阻值还是20几芯片还是烫手,没思路了干脆把IO也拆下来了,但是故障依旧,修到这里真的烦躁了没思路了,那位高手修过这样的问题吗 ,给点思路 思路  在线等待啦????
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-11-18 19:56
南桥背后有个小电容微短
作者: chwinip    时间: 2011-11-18 20:14
同上,
是通病呀
作者: 天涯草    时间: 2011-11-18 20:16
剑雪飘零 发表于 2011-11-18 19:56
南桥背后有个小电容微短
     那个电容啊!我都排除了没看见有短路的,可以详细点不
作者: tianpengliang    时间: 2011-11-18 20:21
就是南桥后面  贴纸的那个下面
作者: psxly    时间: 2011-11-18 20:27
板间短路了吧,或者反馈51125的,查下
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-11-18 21:09
检查硬盘后面黑色纸背面的RTCRST小电容
作者: kclee    时间: 2011-11-19 01:25
把黑色胶纸掀开,一般那个电容都是有点腐蚀的,注意点看能看出来。
作者: 波珠    时间: 2011-11-19 07:19
要是有人能把通病汇总一下就好了。呵呵
作者: DIY蛋蛋    时间: 2011-11-19 09:07
SB后面有电容短路``取掉就好了``电池应该也没电了`量下电池电压吧``上回看师父修过  坛子里有个这样的贴挺详细的``找下吧
作者: 天涯草    时间: 2011-11-19 17:09
南桥背后有个小电容微短
此机器修复,感谢楼主的分享,,,
作者: ldd5788    时间: 2011-11-19 18:00
我的也是这款,现在是开机指示灯亮,但屏幕没反映,呜呜
作者: 雪中的诗    时间: 2011-11-22 16:22
懂的稍微指点哈就一目了然了啊
作者: myyjss    时间: 2011-11-22 16:38
有人把通病汇总一下就太好了
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-22 19:18
短路最好修了,还是那句话,烧鸡大法
作者: 初出茅庐的    时间: 2011-11-29 12:38
学习下 刚遇到一台症状一样的
作者: yangbof    时间: 2011-11-29 12:53
波珠 发表于 2011-11-19 07:19
要是有人能把通病汇总一下就好了。呵呵
有的啊  你可以找一下
作者: 维修徒徒    时间: 2011-11-29 14:27
看看是不是那个信号短了。
作者: 才毕业    时间: 2011-11-29 15:02
有通病的你看看
作者: hechunshenga    时间: 2011-11-29 15:02
相当不错啊!!!~
作者: 我俩的明天    时间: 2011-11-29 15:24
要是有通病汇总就好了!呵呵 自己总结下嘿嘿
作者: 安安国际    时间: 2011-11-29 15:32
     如果供电芯片本身是好的, 看看是不是后级负载短路了。
作者: yulibeyond    时间: 2011-11-29 15:34
学习了 。好啊好安徽。
