标题: 小弟我来求救了,大神们帮个忙吧,IBMT40机器 [打印本页]
作者: cuifeng    时间: 2011-11-15 21:55
IBM T40机器,现在是不上电,待机自常0.02,待机时3.3V 5V 1.2V 1.8V现在都有,按下开机键后,电流到了0.04就不动了,然后1.8V的电感上就没有电压了,而它的供电芯片各角电压都正常,我想应该是哪里拉低了吧,不知道分析的对不对,各位指点一下,研究了一下午,也没有搞出头绪来
作者: 1KB    时间: 2011-11-15 22:06
相信答案在三楼
作者: 济源笔记本维修    时间: 2011-11-15 22:13
答案在此, 谁找我?
作者: 1033710152    时间: 2011-11-15 22:26
有小芯片工作不正常,PG信号没出来。大海茫茫不好找啊。
作者: cuifeng    时间: 2011-11-16 12:41
是的啊,不好找啊。愁死我了。
