dell d620
数据重现
2011-11-13 21:44
dell d620
dell d620开机白屏,根据经验判断显卡,拆机,上bga加热。冷却试机,不亮,电流在0.80,0.85之间来回跳动,看电流总感觉是显卡,取下从新植珠,试机,故障以旧。万用表一阵测量,正常,一根香烟之后,看主板上cpu 座旁边三个电感和主板后面两个场管有点脱焊,加焊后,试机OK。
上次也是DELL d630 做显卡后没好,最后给客户换主板了,老主板正好留着,今天用同上的方法加焊电感,场管,OK了。希望与到此故障的,对你们有帮助。
王子的泪
2011-11-13 21:49
维修的目检这一步还真的很重要,量不出了问题就 多观察观察主板
sczgld
2011-11-13 21:53
看电流也害人,没理论凭经验也害人
tianpengliang
2011-11-13 22:07
修主板就是要多观察
只爱小宝
2011-11-13 22:30
是啊,我上次做桥也是,把南桥边的电容碰歪老本地网就是连不起。做BGA真的要细心啊
zxmwx2011
2011-11-13 22:44
不错,还可以
wangxiuhua
2011-11-13 22:50
望 闻 问 切 中医常用的手法
倚诚笔记本
2011-11-13 22:52
如果这样,测电压也能发现问题阿。
