标题: 清华同方K45 [打印本页]
作者: 浪子游 时间: 2011-11-10 20:36
标题: 清华同方K45
清华同方K45
故障:不充电
测试发现该机器故障为不能充电,适配器不能充电,拆机测试按开机键Q51DCIN_ON没有电压DCIN不能导通,问题基本锁定到切换电路
找到充电芯片U2后检测起工作条件运气真好24脚VIN 电压0v 对地阻值也为0欧姆了哈哈,送钱来啦。不费劲了直接拆芯片 拆掉后24脚依然0欧姆看看了该电路也没几个地方切中间有个0欧姆电阻 拆掉r499 在测 哈ADPOUT那端阻值正常 测R499无穷大只有D34 和C70 拆掉D34后不短了
最后坏了R499 和D34 简单装机测试 充电一切正常。小弟在此献丑了老鸟飘过。
作者: 豪情奔放 时间: 2011-11-10 20:50
幸运修机,捡钱的时候也很多的,但修糊的时候也不要气馁
作者: nahlj 时间: 2011-11-10 20:50
其实我觉得先拆外围元件更简单方便
作者: 梦断回忆 时间: 2011-11-11 19:38
运气好就行了
作者: yjjyxa 时间: 2011-11-11 20:59
这样能够亮机的机子要报风险啊!一不小心就惨了
作者: 浪子游 时间: 2011-11-12 11:03
只要桥不坏电路问题风险很小
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
