标题: ASUS台式机开机关机求解 [打印本页]
作者: li李旭东    时间: 2011-11-10 18:35
标题: ASUS台式机开机关机求解
   asus m2nx -x  开机电压都出来了过10 来秒就关机。不插p4线就不关机,电容换了。输出电压正常。求解。谢谢!
作者: 阿华小    时间: 2011-11-10 18:39
12v有短路的地方,查下电源管理芯片
作者: zgm    时间: 2011-11-10 18:47
应该是CPU供电电路有问题。
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-10 18:55
我修过一个这样的主板,是V星的,不插4针电源,CPU风扇转,插上P4电源,风扇转一下就停止了,后来经过查找12V短路,在管理芯片的控制角有一个电容短路
作者: 飞舞的针头    时间: 2011-11-10 18:55
唉!看看CPU供电的三极管!应该还没坏透!
作者: 春友电脑    时间: 2011-11-10 19:27
要是能开机10来秒的话,应该是部分12VCPU供电不良。着重检查 CPU 主供电,特别是CPU的场管,滤波电容,还有开机芯片附近的小电容,看看有没有漏电的。问题不应该很大。
作者: 、Air'べ    时间: 2011-11-10 19:53
cpu供电电路的支路,注意滤波电容的色差
