标题: 宏基5580开机档LOGO,修完后无限重启重启 [打印本页]
作者: FANWEN    时间: 2011-11-10 14:47
机子拿来是花屏,修完显卡点亮,OK,忽然发现个问题,重启。无限重启。伤脑筋了,检查来检查去没有失误的地方,各地方电压,复位都有。很郁闷了,最后无意中吧MODE装上后不重启了,汗死了,,花了我N长得时间啊。后面又取掉试了试还是重启,呵呵,找到问题就好了。装起来都不重启了,可又出来个问题,档LOGO。。。。客户拿来的时候没硬盘。我也是没装硬盘试的,最后还是找到问题了,装上硬盘就不会档LOGO了,呵呵,一点小经验,拿出来分享下,估计很多人遇到过吧
作者: 济源笔记本维修    时间: 2011-11-10 14:49
MODEM我一般取下来从来不往上装的, 还没遇到过这种问题。
作者: woxinwodao    时间: 2011-11-10 14:57
第一次听说不装MODEM会重启的他是外设啊,
作者: FANWEN    时间: 2011-11-10 15:00
呵呵,别的机子我没发现,不过宏基5580的确如此,我记得还有款宏基的机子是机壳有点圆的那样子的,也是这个情况
作者: FANWEN    时间: 2011-11-10 15:02
不管什么机子了要是遇到上述2中情况的,一定要先检查东西装全了没,呵呵。万事无绝对哦
作者: fly123    时间: 2011-11-10 15:02
宏碁的很多笔记本都是这样的问题!
作者: 桑叶    时间: 2011-11-10 15:02
第一次看到这样的问题啊  不装硬盘当logo我倒是遇到过很多次的
作者: chinaprc    时间: 2011-11-10 15:04
我遇到过,也是ACER的。不装猫不能正常启动,但硬盘这个没试,
作者: sunshing    时间: 2011-11-10 15:04
不装硬盘当logo这个是正常,还有其它外设也会有此种情况。
作者: FANWEN    时间: 2011-11-10 17:49
相同故障的机子还有,宏基4550.4520,等等45系列
作者: zjjmc4418    时间: 2011-11-10 22:40
悲剧啊。。这两天我一直在弄 ACER 4520的机器原故障是过了LOGO后死机 能进BIOS 但是进BIOS后一进到基础设置项目里就马上死机,刷了个BIOS好了,测机20分钟后又白屏了,重启也进不了BIOS 。 上诊断卡 代码 跑道E1 过几秒再跑俩代码到86 掉电,再重启,,循环这样,桥,显卡 BIOS什么地全都弄过了。折腾了好几天也没弄好于是放弃了。就在装机的时候发现MODE卡不见了。。。闷啊。在我做桥的时候不知道丢那去了。换了别的宏基的MODE也不行,不过不是同机型的。可能就是它的问题。。明天再仔细找找。。
作者: ︶怶佌√葙嗳/爱    时间: 2011-11-13 21:02
楼主按上硬盘测试一下,我发现宏基的本就是有这个通病,不插硬盘会出现死LOGO的情况,而且会自动从启。
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-13 21:06
估计楼主在修机子的时候,BIOS的电池没有从主板上拆下来.不然还真得没有遇到过你说的这种重启的现象,当LOGO很多机子都会有.
作者: tianpengliang    时间: 2011-11-13 21:19
许多机子不装一些外设就是会重启的
作者: 我俩的明天    时间: 2011-11-13 21:26
没遇到过 但是我觉得细心一下应该能避免这类情况吧!
作者: 王子的泪    时间: 2011-11-13 21:30
真的没有遇见过,谢谢楼主分享,很是怪,哪天遇到的一定会想起楼主
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-11-13 21:47
汗哦  以后大家都要注意啦
作者: Jonah    时间: 2011-11-13 21:54
这个还很少遇到  有些机器是这样的
作者: yangsong784110    时间: 2011-11-13 22:07
ACER机子都是这样吗?我的就是ACER,下次遇到就好下手了{:soso_e113:}
作者: 尜苇蜜    时间: 2011-11-13 22:19
呵呵。学了一点
作者: 天宇科技    时间: 2011-11-13 22:19
自动重启 6次就会上电了。。。
作者: 罗梦军    时间: 2011-11-13 22:31
这种机型,MODE不装,会重启数次后再能启动成功的,
至于是没装硬盘档LOGO,还没遇到过
作者: szjydnwx    时间: 2011-11-13 22:33
MODE引起重启真少见,不过这也是一个得注意问题了。。免走弯路
作者: 只爱小宝    时间: 2011-11-13 22:34
从新做系统,把外接设备拿老看还当不,还当就换南桥
作者: FANWEN    时间: 2011-11-14 13:08
拜托,24楼的,你是不是在灌水啊
作者: woxiupc    时间: 2011-11-14 13:13
感谢 分享,记下,防止以后遇到 这样的分体,找不到原因
