LCD电视,黄色视屏线输入有干扰,如何消除。
ohte
2011-11-10 09:13
画面深蓝色时会出现紫红色的色斑
其他色正常。
veilian
2011-11-10 09:28
多半 屏 有问题了
boyi
2011-11-10 09:28
这个是屏的问题,弄不了
楷楷
2011-11-10 12:45
把电源插头的地线拆掉试一下.
固始王刚
2011-11-16 20:30
tv正常吗????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ohte
2011-11-17 09:03
用有线电视 tv正常
创新SXL
2011-11-18 13:25
买点屏蔽纸。把黄色的信号线包一下试试。
bitboy
2011-12-3 22:21
进工厂模式看看,
如果之前正常的话,查下AV输入接口的电路是否有虚汗,一直查到处理芯片,没问题的话,看看驱动板工作电压是否正常,有示波器看看驱动板供电线路是否有杂波,还不行,找个代换驱动板试一下
lxbzzhn
2011-12-15 10:15
感觉像是接口部分电路有问题,看是不是什么地方电容漏夜了
因为tv是好的,所以中放,视频解码是正常的,问题出在接口电路到视频解码芯片这一部分。
另外,信号源有问题木有?
