标题: 三星 R430 不开机 待机 3V 5V 都没有 3V 5V 的控制芯片发烫 [打印本页]
作者: zhang63966    时间: 2011-11-9 20:38
三星 R430 不开机  待机 3V 5V 都没有  3V 5V 的控制芯片发烫  换了之后还是发烫  待机电流0.06A 着急 望各位师傅 帮忙呀
作者: nahlj    时间: 2011-11-9 21:03
线性电压负载太大 芯片就会发烫  短路了
其实重复故障的贴简直是太多了
作者: songshaoyuan    时间: 2011-11-9 21:12
看看上下管不否损坏
作者: 王彬784428960    时间: 2011-11-9 21:16
看看LDO3 和LDO5的两个引角对地阻值
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-11-9 21:33
这种情况上下管坏的多`~!
作者: liu359631227    时间: 2011-11-9 21:36
你看看后级是否有短路的!一般是场效应管
作者: sczgld    时间: 2011-11-9 22:19
MOS管短路一般不会才0.06A,有些3V,5V主供电需要触发后才产生,在这之前一个5脚管或别的什么IC产生3V供待机,节能环保
作者: linghuben    时间: 2011-11-9 22:30
先把电感给断了。再芯片还烫吗?
作者: linghuben    时间: 2011-11-9 22:33
一般为后级短路或本芯片坏。
作者: 冰城D调    时间: 2011-11-9 22:57
看下 3v 5v  对地短不短 啊
作者: 小小学徒工    时间: 2011-11-9 22:59
查线性电压的对地阻值,如果短路查线性电压与之相连接元件
