DV9000 经常检测不到声卡
查烈辉
2011-11-9 14:30
DV9000 经常检测不到声卡
首先排除系统问题了。换过XP和WIN7都一样。经常开机检测不到声卡,设备管理器里没声卡选项 有时候重启几次又会有的,使用中都正常的。有师傅知道这是什么问题吗。和显卡有关系吗。是AMD芯片组
玩1
2011-11-9 14:44
你看看主板是不是3桥合一的
pc111
2011-11-9 15:01
刚搞了台ASUS Z99N三桥合一,也是有时不认声卡。打桥OK
一梦
2011-11-9 15:05
单桥就是桥的问题 听客户这么描述 进系统看下设备管理器 也应该知道啥问题了
爱的终点站
2011-11-9 15:14
换个芯片试试
gujun68
2011-11-9 15:17
我遇到的HP V3000的也是这样子的!
氏祖
2011-11-9 15:39
单桥的N片就是桥的问题。一般加焊可以解决。温度不好控制,容易爆。
一三五维修
2011-11-9 18:58
修过AMD单桥检测不到声卡的是桥的问题
破小孩
2011-11-9 21:53
看看声卡是受控与哪个芯片的,看看图纸,多数是桥挂了,芯片本身出问题的可能性不大
‖杰式专属‖boo
2011-11-9 22:20
刷BIOS吧 认不到网卡和声卡太多都是BIOS了
linghuben
2011-11-9 22:26
我修过一个是,认不到声卡设备,测得声卡没有供电。
冰城D调
2011-11-9 23:28
是不是 虚汗了啊
