标题: 老毛桃U盘启动盘制作工具Build110828 [打印本页]
作者: jjhjeep    时间: 2011-11-9 08:52
转帖一个 u盘启动的工具:现在用光驱 安装系统 不仅速度慢,而且不方便。
Build110828更新说明:
1、更新SRS驱动,添加更多新的磁盘控制器驱动,支持最新的电脑开启AHCI,减少新机器蓝屏和不认硬盘的情况。
     2、调整PE架构,减少启动加载内核大小,提高启动速度和兼容性。
     3、更新丰富内部PE工具。
     4、微调PE整体界面。
、制作前准备(注意:操作前备份好u盘数据)
1.电脑内存不能小于512MB
2.U盘的容量大于256MB
3.下载老毛桃U盘启动盘制作工具Build110828
【老毛桃U盘启动盘制作工具Build110828】下载地址:
   http://   down.laomaotao.net:90/laomaotao110828.exe
4.准备好您需要装的GHOST系统
 二、安装【老毛桃U盘启动盘制作工具Build110828
安装完成后,双击老【老毛桃U盘启动盘制作工具Build110828】,画面如下图:插入您的U盘
[attach]492886[/attach]
点击一键制成USB启动盘”按钮(注意 操作前备份重要数据)
[attach]492887[/attach]
制作成功,如下图,此时可以弹出你的U盘
[attach]492888[/attach]
注意:由于U盘系统文件隐藏,你会发现u盘空间会减少150M左右,请不要担心此时没有制作成功
三、 将系统文件复制到U盘
在制作好的U盘根目录下新建一个名为GHO的文件夹,将您准备好的系统重名为xp.gho并复制到GHO文件夹下;
四、重启进入BIOS设置U盘启动(提示:请先插入U盘后,再进入BIOS)
在计算机启动的第一画面上按"DEL"键进入BIOS(可能有的主机不是DEL有的是F2或F1.请按界面提示进入),选择Advanced BIOS FEATURES ,将Boot Sequence(启动顺序),设定为USB-HDD模式,第一,设定的方法是在该项上按PageUP或PageDown键来转换选项。设定好后按ESC一下,退回BIOS主界面,选择Save and Exit(保存并退出BIOS设置,直接按F10也可以,但不是所有的BIOS都支持)回车确认退出BIOS设置。
五、进入【老毛桃U盘启动盘制作工具】启动菜单界面
作者: jjhjeep    时间: 2011-11-9 09:02
下载链接 去掉 http 后面的 空格 就可以下了。
作者: 思维本本    时间: 2011-11-9 09:33
这个好简单哦 呵呵 做之前不要量产吗
作者: feng0668    时间: 2011-11-9 09:57
我也来载一个来用下看看怎样
作者: zhoujianguo2    时间: 2011-11-9 10:09
新来,学习学习
作者: xiaotian66    时间: 2011-11-9 10:11
好东西 值得顶一下
作者: feng0668    时间: 2011-11-9 10:18
我也来载一个来用下看看怎样
作者: Gct1992    时间: 2011-11-9 10:23
下载。谢谢LZ
作者: 实战高手    时间: 2011-11-9 10:24
这个我现在就用的 挺好的
作者: laghaim    时间: 2011-11-9 10:48
这个用起来很方便,不用像以前一样出门装机带一堆光盘
作者: 呼-人人电脑    时间: 2011-11-9 10:49
喜欢用老毛东西,
作者: TSHUAI    时间: 2011-11-9 10:50
力顶!老毛桃一直用很不错 比较好用 有更新新版本了。
作者: jmsit    时间: 2011-11-9 10:51
我以前用的是别的,这个试用一下
作者: djkent    时间: 2011-11-9 10:56
不错,一直都是用这个。。
作者: 低调的哥    时间: 2011-11-9 11:37
我也试一试
作者: yaonaxin    时间: 2011-11-9 12:46
有时用 这个  但是就是感觉启动PE的时候 还要加载内存的  有点慢
作者: psxwx    时间: 2011-11-9 13:05
都说好用我也弄一个来试试
作者: 毛遂自荐    时间: 2011-11-9 14:13
这个真的是老毛桃的版本吗?
作者: jjhjeep    时间: 2011-11-9 14:25
思维本本 发表于 2011-11-9 09:33
这个好简单哦 呵呵 做之前不要量产吗
不要,直接做就行。
作者: fengwu66    时间: 2011-11-9 16:10
不错好东西,值得学习。
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-11-10 09:54
有一款可以加载驱动 有没有人需要 啊  但是不全 有的可以用
作者: 1KB    时间: 2011-11-10 10:53
我去下载了~谢谢楼主分享
作者: hu635323888    时间: 2011-11-10 14:20
我个人认为晨风的不错
作者: 大众笔记本    时间: 2011-11-10 15:39
好东东,不知怎么下不了?
作者: 凌云∮风≯    时间: 2011-11-10 16:59
老毛挑不是不做这个了吗
作者: 你是谁来着    时间: 2011-11-10 20:04
老毛桃PE,要是不小心格式化了,不会删除了吧
作者: jjhjeep    时间: 2011-11-11 09:21
格式化 一般 不容易, 系统隐藏了倒是不容易 被删除。
作者: unzhao    时间: 2011-11-11 10:23
载一个来用下看看怎样
作者: 你是谁来着    时间: 2011-11-11 19:27
哦,好的,谢谢
作者: 寻找-生活    时间: 2011-11-11 21:20
这个不错,要下载了用的。支持楼主
作者: 思威电脑连锁    时间: 2011-11-11 22:34
哈哈 我也去下下
作者: gseason    时间: 2011-11-13 15:26
ultraiso就可以了,简单,好用
作者: e时代鲁滨逊    时间: 2011-11-13 21:25
一直用老毛桃的PE~!
作者: tqt555    时间: 2011-11-13 23:03
这个我已经有了。
作者: zj10050102    时间: 2011-11-28 17:07
老毛桃的一直在用。很好用。
作者: 广源    时间: 2011-11-29 10:25
5、6年前就用老毛桃的PE了,现在还保留了原来那个24.5M的在用。
作者: vak34562870    时间: 2011-12-2 22:45
标题: 国度德比的冤仇蓝盾在线国家德比的痛恨
c罗的行为实在不具有危险性,但对巴萨高低而言则是一种欺侮。历来是年夜大好人的伊涅斯塔,冲过来向c罗咆哮。巴萨门将巴尔德斯更是疾走数十米,他冲到c罗眼前指着鼻子怒骂,巴萨球员们敏捷将c罗包抄了起来。若非国家队队友拉莫斯推开了巴尔德斯,c罗或许已经招来巴萨众将的拳头。
跟之前无数次国度德比一样,这个诺坎普之夜相称给力:当红白战袍交叉在一路,两边的肾上腺素就会不谋而合地超量排泄,哪怕这已成了一场一边倒的角逐,“出色”的地方也绝不单单是5个进球。
国家德比的冤仇,乃至让方才一起并肩夺得世界杯的国家队友之间交恶构怨。当竞赛进入伤停补时阶段,拉莫斯直接当面飞踹把梅西放倒,主裁伊图拉尔德立即向其直接出示红牌。拉莫斯的无耻举动引发了巴萨球员的群体愤慨,双方再次险些暴发群殴。在分开球场之前,拉莫斯先是一巴掌击到普约尔脸部,并使得巴萨队长立即倒地。此时,已经被换下的哈维出场为梅西抗议,却受到拉莫斯一记直拳攻击,但是吃了亏的哈维不但没有讨到说法,却因踏上球场而吃到黄牌。
c罗此次最出色的表演产生在第31分钟,那时巴萨将球踢出了边线,皮球刚好飞到了站在场边的瓜迪奥拉手中。c罗心急火燎地想要拿球策动疾速进攻,但瓜迪奥拉却并不第一时候将球扔给葡萄牙人,皇马7号随即推搡了巴萨主帅一把。
在诺坎普之夜中,双方一共吃到了11张黄牌和1张红牌,此中6黄1红属于河汉战舰。在皇马早早0:2掉队以后,皇马的球员们垂垂节制不住情绪,佩佩持续背地踢踹梅西就是最好的例子,蓝盾在线。而完败于梅西的c罗也天然不甘孤单,以搬弄瓜帅的体例几乎激发双方群殴。
半场竣事前,双方球员险些再次发生矛盾。梅西小我突破时被卡瓦略凶恶踢倒,但主裁伊图拉尔德却谢绝判罚葡萄牙人犯规。卡瓦略得了廉价卖乖,他不断挥手批评梅西假摔。素来好脾性的梅西被惹怒,切近葡萄牙人想要讨个说法,但却被其挥动的铁肘打翻在地。使人难以懂得的是,伊图拉尔德不单没有警告卡瓦略,反倒向梅西出示了一张黄牌。
这次抵触,使得双方球员情感加倍狂躁。仅仅两分钟后,蓝盾在线,比利亚就因蹬踏赫迪拉脚踝而被黄牌正告。第35分钟时,佩佩又在被梅西冲破后战术犯规拉扯 “跳蚤”,3000万师长教师也领受了黄牌。
作者: wanghailun    时间: 2011-12-2 22:56
{:soso_e161:}
作者: Alexthinkpad    时间: 2011-12-17 13:06
怎么下载不了呀?
作者: xiongdi    时间: 2011-12-20 15:09
没试过,一直用大白菜的USB维护系统,有时间试试
作者: 566dfhdg    时间: 2012-3-26 10:16
低版本比较好用的
