标题: 有行家能介绍PWM智能温控风扇原理吗 [打印本页]
作者: 午日清风    时间: 2011-11-8 16:04
现在有的主板支持PWM功能,PWM智能温控风扇可依据温度调整风扇转速,可降低噪声和节能,有行家能介绍PWM智能温控风扇原理吗?
作者: 午日清风    时间: 2011-11-10 21:34
我在网上找了些,有兴趣的朋友可了解一下:
①PWM是脉宽调制电路的简称,PWM风扇调节风扇转速是直接从CPU获取温度信息,在风扇上无任何测温装置。
②PWM温控风扇在开机的瞬间,转速会提升到最高,持续数秒后,降低到待机的低转速水平。待机的时候可以保持在一个非常低的转速上以很低的噪音运行。CPU温度提高才提高风扇转速,转速和CPU温度的变化几乎是同步的。这样可以解决噪音和性能之间的问题。
③PWM风扇转速会受散热片的优劣,整机的散热环境的影响,喜欢安静的不能只考虑风扇因素,相同的CPU和风扇使用三热管和铝散热片的散热器,热管上风扇转速肯定要低很多。温控风扇的信息来源是主板的测温电路,各个主板测温误差,温度的补偿有大有小,故而风扇最低转速不尽相同。
作者: zongheng    时间: 2011-11-13 14:31
能讲的再具体些吗,现在很多品牌机里都用的是温控风扇。
作者: 芯帕特    时间: 2011-11-13 18:22
根据实际温度来调整风扇的转速
当温度较低的时候,风扇的转速也很低,这样噪音就很小了
笔记本的温度低于某个值后,风扇直接就停下来,也是为了降低噪音考量的
作者: 午日清风    时间: 2011-11-15 09:04
PWM知识介绍
1.PWM的技术背景
   PWM (Pulse Width Modulation)Intel对散热器的评定标准非常严格。传统的温控风扇是利用风扇轴承附近的测温探头侦测风扇的进风口温度,从而对风扇的转速进行调节。这种温控虽然解决了一定的问题,但是存在着精度粗糙,而且温控的转速只能做到高速低速两极变速。
     PWM是脉宽调制电路的简称,在工业控制,单片机上早已经广泛的应用。而Intel将他和主板的CPU温度侦测相结合,将其应用于散热器风扇的转速精确控制上,取得了良好的效果.
2.PWM智能温控风扇的功能特点
   首先,PWM风扇调节风扇转速是直接从CPU获取温度信息,在风扇上无任何测温装置。根据不同的CPU温度,温控风扇会有不同的转速调节与之对应,并且风扇的转速变化可以做到四级五级,甚至更多,基本上是无极变速的感觉。由于是脉宽信号的实时调节,风扇转速的变化非常灵敏,转速和CPU温度的变化几乎是同步的。
    第二,PWM风扇在计算机待机的时候,可以保持在一个非常低的转速上。在待机时候,CPU温度在四五十度以下,其转速仅为一千转左右,大大降低了运转的噪音。而设计的最高转速,两千多转,只有在CPU温度接近极限温度,即65-67度时候,才会出现。相比传统的温控风扇有着更大的转速控制范围,更好的解决了噪音和性能的问题。
    第三,PWM温控风扇在开机的瞬间,转速会提升到最高,持续数秒后,降低到待机的低转速水平。这个特点也是PWM智能温控风扇的最明显特征,可以用来判断风扇和主板是不是真的具有PWM功能,或者其功能是否有故障,甚至可以用来作为真假盒包散热器的参考判断标准。
3.PWM 智能温控风扇的简单原理
    在具有PWM功能的主板上,除了原先的测温电路之外,多了一个PWM的控制芯片,他的作用是根据测温电路测得的CPU温度,发出不同占空比的PWM脉冲信号。这个脉冲是一种方波,在一个周期内,此方波信号的高电平时段占整个周期的比例,我们称之为占空比。整个周期都是高电平信号,则占空比为100%,反之占空比为零。最简单的PWM温控电路,在风扇的电路板上多了个控制电路,我们把它简单的理解为一个三极管,其中一级和PWM的方波脉冲连接,这个级上如果出现高电平,则三极管另外两极处于导通状态,如果是低电平,则另外两极处于断开状态。如果发出的方波脉冲信号的占空比为50%,即高电平信号占一个周期的一半时间,那么此三极管在一个周期内就有一半时间处于导通状态。通过此三极管在一个周期内的导通时间长短,我们很容易实现对风扇转速的控制。如果PWM的方波脉冲信号的占空比可以做到多种级别,那么风扇的转速也可以做到多种级别。
作者: xwhdqr    时间: 2011-11-18 00:19
还有一些网上真的好好收收
作者: jyb51    时间: 2011-11-18 20:44
要芯片支持的才可以吧
作者: xinjieliu2008    时间: 2011-11-19 16:41
没有明白啥意思,哈哈哈
作者: 3dmax123    时间: 2011-11-20 18:25
如果是PWM 的工作原理我知道,如果说这个是怎么样控制风扇转速的,这个还没有研究过呢,不过你这么一说我也有兴趣了解一下,如果有结果,请告诉我呀!
作者: 黎明前的黑暗    时间: 2011-11-22 21:26
温控芯片就在板上,跑线自己体会体会···
作者: qq0980    时间: 2011-12-1 10:05
简单的说就是CPU温度高风扇转速就高,反之风扇转速就低
作者: wycstar316    时间: 2016-11-25 12:14
要芯片支持的才可以
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-26 07:47
要芯片支持的才可以
简单就是这么个道理
