神奇了该下 BIOS 然后就不过内存了
乳↘歪歪︶ㄣ
2011-11-5 14:36
神奇了该下 BIOS 然后就不过内存了
一华硕M2V-MX SE 板子同行说在BIOS里修改下时间就跑D3 D4 D5 不规定跑 有时间D3 有时候D4 的 , 我接了下来 。 开始刷BIOS 刷好BIOS 和原来没区别 还是以个样子 北桥也被我焊了下 我是个学徒 镇的没思路了 内存是好的 请大家帮忙分析下
黎明前的黑暗
2011-11-5 14:53
没见你说到内存所有基准电压都正常哦,我遇到过就是RT9214不良 导致上拉电压不足而不了内存。
乳↘歪歪︶ㄣ
2011-11-5 15:04
内存电压都正常的
zxc92056
2011-11-5 15:38
单芯片的?是的话吹下就可以了!!
stbiao
2011-11-5 18:12
重做BGA吧~~~
zhumiaosg
2011-11-5 18:31
可以考虑一下南桥
yxl124297
2011-11-5 19:24
有件9214,哎,俺的还没到手呢!
科技通讯fw
2011-11-5 21:11
查 内存供电 负载供电 基准 SPD供电
weiyusong
2011-11-5 21:13
CPU座子重点查下。AMD完全跟北桥没关系。
