标题: 长城电源 进来看下 是光耦坏了吗? [打印本页]
作者: w0ww    时间: 2011-11-1 19:41
原来电源是好的  想试验下短接光耦34脚  结果不小心短接了 12脚了  现在的情况是紫线为0  有吱吱响声?
神马情况??
作者: 快玩完了    时间: 2011-11-1 19:57
高压侧可以短接,低压侧不可短接,低压侧稳压二极管击穿了吧
作者: w0ww    时间: 2011-11-1 21:20
关键 在辅助电源开关管的控制级能测到负电压  并且吱吱想是哪里的问题‘
作者: 雷动九天    时间: 2011-11-2 01:47
TL431可能坏了,再查下紫线电路中的稳压二极管有没击穿,再向上查辅助开关管旁的C1815有没有坏了
作者: 天高云飞    时间: 2011-11-2 10:06
将辅助电源所有的元器查一遍,用不了多少时间。
作者: a171923832    时间: 2011-11-2 13:41
那绿线PSON有没有  没有检查下7500B
