标题: ST 点11 点12前面是好的,后面全是坏道 [打印本页]
作者: 长信电脑    时间: 2011-11-1 13:28
除了UDMA还有别的办法解决吗?我手上有XLY,可是解闷不了啊?用指令可以解决吗?
作者: 我是学无涯    时间: 2011-11-1 22:05
xly的专修,目前搞不定这个问题
作者: 芯超科技小俊    时间: 2011-11-2 12:29
用I4指令就可以了。
作者: 白如墨    时间: 2011-11-2 18:31
还是用UDMA吧
作者: 陶帅    时间: 2011-11-14 10:04
效率源现在是搞不定这种问题的 UDMA 也有两种方法进行修复 建议开始的时候不要用指令进行操作,指令也是很容易造成你上面讲述的这种现象
作者: 惠科    时间: 2011-11-25 09:04
找个内容为空的模块打开,编辑一下然后保存再打开看下磁头读写是否正常,正常的话试下:
强制清G表。祝你好运。
作者: 罗工SAS    时间: 2011-12-14 12:08
有的时候用I4,1,22清G表可以,但是,很多时候不行。如果,数据重要,就找UDMA吧,不要盲目操作。
作者: 萧宗    时间: 2011-12-15 10:56
用高手的指令解决
作者: ZXCVBNM9    时间: 2011-12-21 15:52
据说可以用指令解决。
作者: 雪々狼    时间: 2011-12-22 21:48
我想罗工应该能解决此类问题,现在是保密阶段,不是何时高手能放出此类问题的解决办法
作者: 雪々狼    时间: 2011-12-22 21:50
上次遇到一块ST 12代500G的硬盘,前好后坏,客户要数据,通过远程,俄罗斯ACE都没搞定!
作者: 罗工SAS    时间: 2011-12-23 08:49
一般也就能搞定30%左右吧。
作者: 29213080    时间: 2011-12-24 10:04
数据重要一定要不用指令乱写,不然,UDMA真的也有可能解决不了。
