标题: 七彩虹C.NC61-M2 不上CPU时测试卡复位灯正常,上了CPU后复位灯常亮, [打印本页]
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-10-31 10:20
七彩虹C.NC61-M2 不上CPU时测试卡复位灯正常,上了CPU后复位灯常亮,CPU假负载测试各电压都正常,就是一上CPU就复位灯常亮,复位针的3.3V是正常,短接电压也会为0V,晶振换过了,也是一样故障,那里出问题,是不是单桥出问题?
作者: 盱眙桂林    时间: 2011-10-31 10:26
上真U后你量一下内存,桥供电呀,换什么晶振的哟
作者: a769497139    时间: 2011-10-31 11:02
上cpu 侧哈内存,
作者: 江江科技    时间: 2011-10-31 11:06
这个板子,供电正常的话杀IO吧。
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-10-31 11:36
内存供电1.9V       3.3V           这个1.9V高了点,桥 g极3.3V  D极1.2V  S极3.3V
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-10-31 11:43
这个上假负载时的电压,  上真CPU时,桥旁供电MOS管   g极3.3V  D极0V  S极1.7V
作者: 龙盛01    时间: 2011-10-31 12:13
给你一个建议CPU需要的 VDDA2.5 呵呵
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-10-31 12:55
大家给点办法
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-10-31 17:26
短接复位针,CPU的PG没有跳变,这样是不是北桥有问题
