标题: 三星R560 电池不开机 电源开机正常 维修案例 [打印本页]
作者: 13776836393    时间: 2011-10-30 15:08
[attach]490413[/attach]早上一来顾客拿来一台R560 的笔记本。说电池不存电,买了一个电池装上还是一样。心想肯定又是头疼的充电电路故障。把两个电池量了下输出口,都有电压。笔记本插电使用正常。插上电池认不到。无奈拆机,发现有进水的迹象。洗干净氧化物。发现C52严重腐蚀短路。换上电容插电池开机正常。
作者: 谢谢你的美好    时间: 2011-10-30 15:20
找图纸跑跑线路,主要查查充放电路
作者: 13776836393    时间: 2011-10-30 15:24
谢谢你的美好 发表于 2011-10-30 15:20
找图纸跑跑线路,主要查查充放电路
呵呵,很有意思
作者: 维修公司    时间: 2011-10-30 21:13
这一路是电池检测的,,,
作者: 任我行成功    时间: 2011-10-30 21:18
还好水进的不多洗洗好就好了赚钱了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-10-30 21:25
楼主  你的R560图纸版号是什么啊  我的怎么和你的 不一样啊
作者: 孤影冷月    时间: 2011-10-30 21:37
运气真好··有钱收了···爽啊·
作者: 黑客技术    时间: 2011-10-30 22:07
楼主挺仔细的,如果不及时发现那就惨 了
作者: WX学习    时间: 2011-10-30 22:11
这时一个电池检测信号 短路了就认不到电池
作者: AK-47    时间: 2011-10-30 22:14
楼主运气好啊 前两天我们的一个不充电机器 断了 3根线
