标题: 长城350电源吱吱响.主板不开机( [打印本页]
作者: chouwanqing    时间: 2011-10-28 11:42
长城350电源接绿线开机就吱吱响.电源风扇正常转,接主板不开机.初级215V电容有一个胀了,已换.情况还是样..求解..
补充内容 (2011-11-6 11:11):
高手都跑哪去了..
作者: 益斋    时间: 2011-10-28 13:33
一、两个一起换,其均衡电阻也要检查一下是否一致。
二、功率管的基极的小电解检查一下,失容会有此现象,严重的会烧毁功率管、保险管等。最好直接换新的。三、低压电路的各个滤波电解全部检查一下看,有无异常。整流管也要检查一下,有无漏电、短路的。
作者: 共同提高了    时间: 2011-10-28 14:31
查看主开关管推动级的两个三极管有损坏。
作者: heyou45    时间: 2011-10-28 15:17
一起换  很多看起来没鼓 但是失容了
作者: wentian50942    时间: 2011-10-28 15:29
一般电源是起振的 只是有点激励不足,还是查保护电路,反馈回路!
作者: 张定文    时间: 2011-10-28 15:50
不能只换电容  均压电阻也坏了。
作者: stocktrends    时间: 2011-10-28 17:40
滤波电容估计得换了了
作者: 思威电脑连锁    时间: 2011-10-28 18:22
我的金河田电源接上市电就嗡嗡响?主板没有电压 就嗡嗡响 是什么问题 ?高手加Q70360486
作者: 傻小孩    时间: 2011-10-28 18:52
换个高频二极管试试
作者: wzj2011    时间: 2011-11-10 17:41
这个不好说,要一个个元件的查,主芯坏也以引起这种情况的。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 364449025    时间: 2013-2-25 20:14
我的长城电源也是这样吱吱 响不知道怎么查
作者: 李俊烨    时间: 2013-2-26 12:12
主要激励频率小了,换下ic旁边的103j电容和串连的27k的那个电阻,起动扶助电源的高频整流二极管和电容
