标题: 华硕A3N板子不加电 [打印本页]
作者: 河口佳诺    时间: 2011-10-24 22:14
标题: 华硕A3N板子不加电
机型:只有板号,A3N,华硕的
故障现象:不加电
因客人只拿来板子,硬盘,光驱,都没有。
先有表打下阻值,没有明显短路。
用可调电源打电压19V,电流1A,上电:电流只有0.04
按照通病的原则:去掉C225,在加电:电流上升0.8,过一会就掉到0.04
是不是CPU没有上散热器的原因呀?
客人没有拿这些过来
作者: 刘键    时间: 2011-10-24 22:17
查CPU供电部分
作者: 河口佳诺    时间: 2011-10-24 22:31
上CPU假负载,开机时,VCORE=0.57,很快掉到0.14,同时,电流也从0.375掉到0.04
补充内容 (2011-10-25 14:56):
叫客人拿CPU散热器,电流不在掉,0.875,现在的问题是:
诊断卡不跑数,外接显示器无显示
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-10-24 22:32
   是不是华硕A6000的板?
作者: 河口佳诺    时间: 2011-10-24 22:35
客人说不明,只给我个板子,板号是A3N
是852G芯片组
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-10-24 23:15
华硕A3N.rar (1006.59 KB, 下载次数: 70)
