标题: 杂牌AM2主板点不亮或点亮跑38掉电 求教... [打印本页]
作者: 929301837    时间: 2011-10-20 17:23
今天接到AM2杂牌主板一块,不良现象为,时点的亮有时点不亮,(点亮的诊断卡跑38掉电)但热机时候会有正常开机并且进画面样样OK,还师傅们指点一下..谢谢!!!!
作者: ltc7311    时间: 2011-10-20 18:21
是单桥还是双桥的呀,如果是单桥加焊一下桥试试,还可以刷个BIOS试试
作者: 929301837    时间: 2011-10-20 18:28
是双桥的,BIOS需要怎么刷可以教我不,我是新手.谢谢!!
作者: 乐此不疲.    时间: 2011-10-20 21:25
CMOS电路检查下
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-20 21:36
热机正常 ,就应该是桥虚焊了
  热胀冷缩  ,原理
  压桥试下.....
作者: 929301837    时间: 2011-10-21 08:59
科技通讯fw 发表于 2011-10-20 21:36
热机正常 ,就应该是桥虚焊了
  热胀冷缩  ,原理
也不是说它  热胀冷缩  其实如果点不亮的每次都要拔掉插头等几分钟,但是插电后大多数跑38掉电的,而且每次都要拔插头等好一会才可以点一次(备注;电池和COMS都弄过都没有用)...点亮的几率比较少,可是此板点亮一次后不管拔插头或关机重启都是OK的,,,另外这个板用的是无铅锡膏,是手工流程,0402的小贴片料,看起来到处都是锡膏没有融化==,弄得我都不知道从哪里下手了。先谢谢高手指点了!
