请问大家换灯管如何解决漏光问题,
战场上的士兵
2011-10-19 08:28
请问大家换灯管如何解决漏光问题,
大家好,我换灯管,向来是把屏拆开,灯管取出来,弄好后,装回去,就有缝隙,多少有些漏光,有的师傅是把灯管两端挖个洞,灯管取出来,不知这种方法如何操作,会漏光吗,谢谢。
a429194238
2011-10-19 08:40
原来拆开搞会漏光
mahanzhao
2011-10-19 08:43
这种方法不漏光!我们这里一直是这们操作
mahanzhao
2011-10-19 08:44
你自己就说是两端挖洞了,还不知方法???
战场上的士兵
2011-10-19 08:46
挖洞后,灯管线子都在里面,是不是必须还得换线子,里面的东西都不用了,就是一根灯管放进去,低压测的线子在外面,还有高压侧的线子都在外面
583678386
2011-10-19 09:01
线放外面也可以,只是不好看,我有时为了速度就放外面。
战场上的士兵
2011-10-19 09:48
放里面怎么放,灯管抽出来,低压线还在里面,就是高压线无所谓,短,
firzh
2011-10-19 09:53
这个方法其实很简单的。两边挖个洞 。。。自己想想 这个换的话一般情况下是不会漏光的
罗梦军
2011-10-19 09:56
挖两个洞是可行的,我曾经这样干过
战场上的士兵
2011-10-19 10:05
下次俺也试试
战场上的士兵
2011-10-19 10:05
只要把灯管 能取出来就行,边逛有些碍事啊
a远
2011-10-19 10:13
两边挖洞有风险 技术不行 会把屏角弄破。 不过技术可以的话 很方便。
328102878
2011-10-19 10:21
换个管不要什么技术吧!只要知道步骤!
职权范围
2011-10-19 10:21
把两头堵好了!
wugaoshang
2011-10-19 12:16
我们换灯管都是两边挖洞的方法
皮皮--电脑
2011-10-19 12:38
挖洞是可行的,要是线拿不出来直接用刀片割开端部绝缘然后焊开引线。装的时候用热缩管做绝缘就行。
直接点
2011-10-19 13:58
仔细点拆,不会漏的
1033710152
2011-10-19 14:04
挖洞完了装好后用锡纸封住 或者用胶枪 但是注意胶枪的使用
