开机黑屏故障10例
hfsjw
2011-10-15 14:43
开机黑屏故障10例
开机黑屏故障10例 以下是鄙人在维修中常见的故障,具有共性,假如对网友有些帮助,本人将深感荣幸. 1 开机显示屏黑屏,仅指示灯亮,主机没任何反映.手伸主机背后感觉不到风扇在转.测各路电压皆无.拆下发现电源调整管坏,换之正常. 2 开机长声报警,应为内存故障.拔下内存,清金手指,插入正常. 3 开机电源和CPU风扇都正常,但屏幕无任何反映,且无自检声.此机采用SLOT1结构,CPU易接触不良,重装正常. 4 开机自检正常,但屏幕不亮.据机主介绍,拔过后面的显示信号线.拔下一看,一插针被顶弯. 5 开机屏幕不亮.机器不自检.用表针短接主板上的启动端,正常启动.原来是面板上的启动开关坏了. 6 开机不自检,检查电源正常.采用最小系统法,当拔掉光驱时,机器能正常启动.再安上故障再现.说明光驱出现了问题引起机器不能启动.此例应引起同行的注重. 7 开机不启动,据机主说,他动过BIOS,想通过软跳线超频CPU,导致此故障的出现.打开机器,给主板放电(主板上有两个插针用于清除BIOS设置)后正常.原来,过高的超频导致CPU罢工. 8 故障同7,机主进入BIOS,把机器设成了"最优化设置",导致黑屏.处理同上. 9 开机有自检声,但屏幕不亮.用检测卡检测主机无障.打开显示器见主机过来的信号线在显示器主板上出现需焊.重焊正常. 10 同上.显示器开关电源输出原低于正常值,查电源开关IC坏. 我认为除了最后两例,电脑爱好者皆可动手试一下,慢慢的你也会成为内行.
洪泽市[嘉迅科技
2011-10-16 10:30
这也能行。网上直接就抄来了。
会员464086
2011-10-16 11:15
太假了吧楼主,
wzj2011
2011-11-11 01:29
抄就抄吧,有用就行。。。。。。。。。。。。
