标题: 求个排线接触不良的解决经验 [打印本页]
作者: 近在咫尺    时间: 2011-10-13 18:55
标题: 求个排线接触不良的解决经验
前一段时间修了一台19寸显示器,花屏,1024*768时几乎看不出有故障,超过这个分辨率,就能看到明显的花屏,当时清了一下排线好了,为了以防后患,在屏线下边还加了双面胶,然后上边用胶布固定了一下,修好拿走了。没过几天又出现同样的故障,清了一下又好了,不知现在怎么样了。还有一台26寸的液晶电视也是屏线接触不好,修好后又出现同样的故障。想问问大家都是怎么解决屏线接触不良的,学学经验
作者: 张浩    时间: 2011-10-13 19:04
换新的屏线试一下,有些不是接触不好,而是排线金属面氧化,或者另一端氧化。
作者: 近在咫尺    时间: 2011-10-13 19:06
有道理,我们这里新的买不到,为了一根排线又不值得淘宝
作者: 开子    时间: 2011-10-13 19:13
用硬的东西轧轧屏线口 牢固些就好了
作者: xuan5312    时间: 2011-10-13 19:33
剪好一小块硬塑片 如废的液晶保护膜之类的薄片,先插入屏插座内下方,胶带固定好薄片。再插上屏线就行了。
作者: 飞翔者    时间: 2011-10-13 20:28
直接换新线了。
作者: 一条河    时间: 2011-10-13 21:31
在原来的表面上一层薄薄的锡。
作者: 近在咫尺    时间: 2011-10-14 13:43
看样最好还是换线了
作者: 临界点    时间: 2011-10-14 16:26
换线{:soso_e113:}
作者: 小美Mcy    时间: 2011-10-14 16:44
用除锈笔擦一擦 上好了 用704固定
作者: 近在咫尺    时间: 2011-10-14 17:11
除锈笔是什么东东,没用过
作者: dbw2174    时间: 2011-10-14 17:27
把烙铁温度调到250.在排线头上渡一层薄薄得锡就OK
