显示器中间一条亮线.上一半没有图像下一半正常.
谋越科技
2008-5-10 22:42
显示器中间一条亮线.上一半没有图像下一半正常. 有时自己会展开恢复正常. 过一段时间再开机又不正常.应该是场输出电路的问题吧.不知道测哪个件.
午夜梦回
2008-5-10 22:46
我曾经修过一台SONY也是同样的故障,故障原因是虚焊。
偶遇
2008-5-10 22:46
场扫描电路有虚焊。否则就先换掉那个场块,还不好就换掉周围的那几个电容和二极管包好
风雨同舟
2008-5-10 22:58
这个问题我遇到过场块旁的二极管一换就好,我是用1N4007换的,呵呵能用
游浮生物
2008-5-10 23:05
滤波电容,整流二极管,场块逐一排除就好了
浙江小徐
2008-5-11 00:13
场线性不良..看先有无虚焊,电容和二极管有无异常.场供电有无异常,更换场芯片
长风
2008-5-11 00:20
场输出部分有虚焊点.打开显示器自已焊一下就可以了.但要注意的是,不要焊短路了.
把显示器修精
2008-5-11 09:16
先把虚焊搞定在说 还有 那个1N4001的二极管 自举升压电容 场块
宋凯
2008-5-11 14:23
线性补偿电容损坏或开焊,大概10uf的那个吧
拓海烽
2008-5-11 14:28
场输出, 补焊,
不行,补偿电容等等
