请教高手取样电阻变值引起输出电压升高的问题
白杰
2008-5-10 22:25
请教高手
(KA7500B 1脚 2 脚电压取样端取样电阻)取样电阻的阻值变小引起(+5V +12V)输出电压升高 还是取样电阻变大引起输出电压升高??
偶遇
2008-5-10 22:38
输出电压升高除取样电阻的阻值变质外,那个光藕坏也是会引起输出电压高
沁园春雪
2008-5-11 09:20
分接地电阻和接取样点的电阻---两个都取样分压,电阻变化需区分
白杰
2008-5-12 12:13
回复 #4 jlhdcwl 的帖子
是 1 脚 和 2脚 感谢你的回复~!~!
白杰
2008-5-12 12:16
回复 #5 jlhdcwl 的帖子
光耦之间的代换有没有什么要求?
