EMC 17"纯平,故障请检查信号线
为您服务
2008-5-10 19:08
EMC 17"纯平,故障请检查信号线
EMC 17"纯平,故障请检查信号线,一台EMC纯平,故障请检查检号线
经检测,管C极1000多V,灯丝6.1V,RGB有信号输入,G1 -30V,G2 -160V
CPU发出的行场同步信号,行场振荡芯片有发出行场激励信号,这种故障怎么查,信号线我测了都是通的
来自本拉登
2008-5-10 19:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
为您服务
2008-5-10 19:24
是行管,我的表只能测1000V,显示乱码,我猜测是过1000V了.行管没事,光行管坏了,显示器会显示"请检查信号线吗?
智成电子科技
2008-5-10 20:14
你应该检查输入信号到显示器后,再检测CPU是否已经能检测到输入信号,具体电路要查电路图
文文他爹
2008-5-10 21:35
慢慢查吧,数据通道。。。。。。。。。。?
卢笛
2008-5-10 21:52
回复 #1 为您服务 的帖子
呵呵 此典型的没插数据线的数据。
只是你把G2写错了 应该是+160v吧。
游浮生物
2008-5-10 22:09
还是检查HV的线路吧。。。。。耦合电容,滤波电感,限幅二极管等。。。。。
长风
2008-5-11 00:38
接的主机输出信号要求正常,信号线无断线的.行场同步电路等.这些都是你要检查的.
把显示器修精
2008-5-11 09:10
资 料 有 问 题 刷 吧
为您服务
2008-5-12 10:22
回复 #1 为您服务 的帖子
故障为行同CPU场同步的稳压二极管损坏,不知道这个稳压管多大,为什么换上去后能用了,但在线测还是击穿啊
