标题: 精英845GV-M2主板不开机 [打印本页]
作者: 吴美光    时间: 2008-5-10 17:39
标题: 精英845GV-M2主板不开机
精英845GV-M2主板不开机
我有块精英845GV-M2的主板不开机,故障表现为插电后按电源开关,CPU风扇不转。把主板诊断卡插好,接电,不按电源开关,立马显示+5V灯常亮,RESET灯常亮,按电源开关无任何反映。主板上无明显烧坏的痕迹,也没明显发热的情况。奇怪问题,请高手指教。
作者: 一行白鹭    时间: 2008-5-10 18:07
量一下主板上的各电压对地电阻。如果没有短路的,可以上电测量各电压输出是否正常。
作者: 夏晓平    时间: 2008-5-10 18:08
这种现像应该是哪儿的短路,一般是在开机电路上,比如说南桥,I/O,具体的你只有自己去慢慢检测哈,据我诂计应该是I/O
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-10 18:09
小心是风扇那边的问题~说不定板已经上电了~详细检查下再说
作者: 谢刚    时间: 2008-5-10 18:11
复位灯常亮
就是无复位,现查整板供电。
量复位触发开关有无电压,如无电压查其相关电路
作者: 大修    时间: 2008-5-10 18:13
IO的可能比较大,完全屏个人经验, :D
作者: 小富    时间: 2010-1-9 11:34
5V电压那些也有了··说不得是你那个风扇的供电有问题啊··
查下试试···说不得真和楼上的说的··主板已经启动了··
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-1-9 11:37
cpud座旁边有一个小三极管坏了
作者: 海成科技1888    时间: 2010-1-22 12:07
cpu座虚焊吧 试试
作者: 李小迪    时间: 2010-1-22 12:33
主办的三大工作原理。电压,时钟  复位。
电压,时钟不正常,就会不复位。
测量几点的电压是否正常。如果正常,那你就要考虑,I/O,南桥了
