一彩显的奇特故障,开机时保护,进入系统后一切正常
秋风夕阳
2008-5-9 17:16
一台,雅美达显示器的奇怪故障,
这台显示器的故障是这样的:
在开机的时候能听到高压起,只是一瞬间,就没了,(有时能看到显示的第一屏)
指示灯是一直常亮,但是等到进入系统以后,关机重开就能显示,再开机,再关机,一切都正常,可以正常使用,
菜单等等地一切都正常,电压数据也都正常,
如果重起的话,现象和上述一样,开机时保护,等进入系统后,也一切正常,
这样的问题我是头一次见到,不知道从何下手了,
请各位大哥们相助了
来自本拉登
2008-5-9 17:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
秋风夕阳
2008-5-9 18:27
这种机子去哪哩弄数据啊,这种牌子我也是头次见
沁园春雪
2008-5-9 20:34
开机和进系统时行供电电压不同,可查二次升压电路是否开机X射线等保护
车哥
2008-5-9 22:40
这种就只有写数据,把数据写了就要好
长风
2008-5-10 00:06
先检查对应模式下的校正电路及MCU的相关控制信号是否正常.
秋风夕阳
2008-5-10 08:37
回复 #6 长风 的帖子
校正管和校正电容都已经换过
CPU用的是EMC6700B
也没数据,雅美达的机子,型号AS772EF,谁有这种机子的数据,帮忙传一下,
秋风夕阳
2008-5-10 09:37
这个机子的S切换电路是靠继电器切换的~~~
来自本拉登
2008-5-10 18:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lxq7799
2008-5-10 18:59
碰到过类似机型同样故障,写数据无效,怀疑mcu识别故障
胡朋
2008-5-11 11:45
重写数据试试。和分辨率有关系。进桌面以后一般是1024‘768.或者查一下cs电路
王章海
2008-5-11 12:53
信号延迟,查电容 之类的东西,......
秋风夕阳
2008-5-12 08:32
回复 #9 来自本拉登 的帖子
是雅美达,AS772EF的,不知道谁有这样的数据,有的话请大哥给小弟传一份,谢了
CPU识别故障怎么查啊,这个问题我是头次碰到,没有一点头绪,谁有这方面的经验能不能解说一下
